e39 525tds 105kw rachtani v horni casti motoru
cmoud88
#1 Příspěvek od cmoud88 »
Zdravim mam prosbu ohledne rachtani motoru. Auto jede normalne ale ozivaji se ruzne rachtajici az bych se nebal rici praskajici zvuky. Poradite co by to mohlo byt? Dekuji
miresekstary
#2 Příspěvek od miresekstary »
vyměň řetězy a budeš mít klid !!!
s nápínákem cca 4500kč FEBI!!!
+ práce a šikovný mechanik k tomu ... jsem z ostravy jestli chceš tak se stav
http://www.autocentrum-hulvaky.cz/
chevrolet už je zrušen .. teď děláme vše !!!!
ViktorDDD
#3 Příspěvek od ViktorDDD »
tá výmena reťazov vyjde trochu drahšie, 2reťaze, k tomu nové lišty z bmw, dokopy to stojí v pohode do 4000, lenže je to trochu zložitejšie, ide dole hlava, takže minimálne jeho zrovnanie, nové tesnenie hlavy, nové skrutky hlavy, sada tesnení na predok motora, + práca a zrazu si ďaleko ďaleko za 10tis. :wink:
teda videl som takých expertov čo len zhodia prsia a vymenia rozvody, a že po pol roku alebo roku začne valiť olej alebo voda von z motora to neriešia (tesnenie hlavy neleží len na bloku ale aj na prsiach a pri demontáži sa väčšinou poškodí, a silikon do motora nepatrí)
dobrá rada: daj si presne nastaviť vačku, a keď už budeš pri tom tak rovno skontrolovať predvstrek, a tú výmenu rozvodov posunieš o pár desiatok tis. km
môj tip: posunuté rozvody a výfukové ventily bijú do piestu, a vačka sa pretáča "nasilu", motor beží normálne ale počuť také nezdravé cvakanie-rachotenie z vrchu motora
ljakubicka
#4 Příspěvek od ljakubicka »
a nebo třeba dolit olej, taky neni někdy na škodu pokud se ztrácí nebo žere. to taky dovede dělat bordel :D
cmoud88
#5 Příspěvek od cmoud88 »
tak autorizovanem mi bylo receno "komplet cely horejsek" takze pujde zpet odkud prisel...
