E39 525D nekomunikují jednotky
MUF_IV
#1 Příspěvek od MUF_IV »
Ahoj,
přestala mi INPA načítat E39, respektive načte ale pouze motor. tam vidim live data atd. Koukal jsem že zapojení na OBDII konektoru by mělo být pin.č 8 komunikace s motorem a pin.č 7 komunikace s jednotkama.. Je možné že se nějaká jednotku " kousla" a auto nejde přečíst ??? Nějaký nápad jak to otestovat?
jararak
#2 Příspěvek od jararak »
skus druhy kabel
Patrik
#3 Příspěvek od Patrik »
zkus odpojit baterku od auta nekdy pomuze i TOTO (vlastní zkušenost)
MUF_IV
#4 Příspěvek od MUF_IV »
Jo jiny kabel jsem zkoušel, i zcela jiné diagnostiky, všude to samé. Auto bylo přes noc odpojené v garáži a pořád totéž :(
sklenus
#5 Příspěvek od sklenus »
asi jedine kuknúť na ten kábel, či nie je niekde seknutý, inak sa mi to nezdá, žeby zničoho nič proste nešli jednotky, ak teda auto normálne funguje
Patrik
#6 Příspěvek od Patrik »
sklenus píše:asi jedine kuknúť na ten kábel, či nie je niekde seknutý, inak sa mi to nezdá, žeby zničoho nič proste nešli jednotky, ak teda auto normálne funguje
píše že zkoušel i jine diagnostiky takže kablík může zkoumat jak chce....napada me jedine urvanej drat od zasuvky obd2 funguje ti auto OK jde vsechno budíky a t d ???
MUF_IV
#7 Příspěvek od MUF_IV »
Jj, právě že auto funguje zcela korektně.. jestli teda není opravdu seklej někde kablík z konektoru. Je to teda Pin č. 7? a kam má vést, moc se mi nechce kuchat celou palubku...
Patrik
#8 Příspěvek od Patrik »
MUF_IV píše:Jj, právě že auto funguje zcela korektně.. jestli teda není opravdu seklej někde kablík z konektoru. Je to teda Pin č. 7? a kam má vést, moc se mi nechce kuchat celou palubku...
podle mne tam budou minimalne 4 draty v te zasuvce ne jen cislo 7 omrkni zasuvku z druhy strany jestli tam sou vsechny piny OK jestli nejakej proste nevypad na druhou stranu nic jineho me nenapada....
MUF_IV
#9 Příspěvek od MUF_IV »
Jj, je jich tam zapojeno cca 6, napájeni Terminál 15 jde, zem je taky OK a č. 8 - to bude DDE ta komunikuje. Zásuvku jsem měl rozdělanou a je to všechno OK, nic nevypadlé, ani známky že by se v tom někdo někdy šťoural.. Auto je obecně ve vítečném stavu bez známem " vrtání se s izolačkou", takže vylučuju cizí zavinění... :) kam ten svazek teda vede?
Patrik
#10 Příspěvek od Patrik »
osobně nevim přesně kam vede řek bych že něco do budíků a něco do jednotky motoru....ale v tom bych asi chybu nehledal.....chtělo by to GT1 diag a profíka na diagnozu. Například u VW když je připojeno neoriginální rádio (jak které) nejde diagnostikovat, nic nemáš tam něco extérnho třeba napojeného??? jen mě to napadlo u VW s radiem clarion nekuminikovalo NIC, stačilo rádio odpojit od štekru......já vim je to VW ale co kdyby......
MUF_IV
#11 Příspěvek od MUF_IV »
Noo.. dával jsem tam Parrota MK9200i s redukcí na rádio....že by tohle ?
Patrik
#12 Příspěvek od Patrik »
MUF_IV píše:Noo.. dával jsem tam Parrota MK9200i s redukcí na rádio....že by tohle ?
kdy sto tam dal? komunikovaly jednotky i s parotem? pokud si dal parot a pak nenacet auto odpoj ho a vyzkousej..me ten clarion taky nasral....neslo NIC bez komunikace byl to passat B5,5
MUF_IV
#13 Příspěvek od MUF_IV »
No tak to nevím, fakt je že od té doby jsem to na Dis nepíchal..jezdí s ním manželka a přišel jsem na to nahodou, při " větší preventivní udržbě".. tak to vyzkouším a dám vědět...
Patrik
#14 Příspěvek od Patrik »
ale napis to sem když to bude ono ne ze zase budem vedet H......
MUF_IV
#15 Příspěvek od MUF_IV »
:lol: čestně slibuju :)
haggycz
#16 Příspěvek od haggycz »
MUF_IV: tak jakpak to dopadlo? :)
