E39 AUX IN instalacia
zverbo
#61 Příspěvek od zverbo »
seria je do 10km/hod.
treba odblokaovat obraz a si z obliga.
the-rock
#62 Příspěvek od the-rock »
Ahojte,
oživuji toto téma..
tákže, využil jsem Vašich poznatků a koupil tento AUX vstup -> http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... adia-BMW-3 ..
Rozdělal celý "audio" panel..konektor, který jsem z aunika.com koupil sice vůbec neodpovídal konektoru, který jsem měl v rádiu, i když psali, že je podporováno rádio Business (tohle přesně mám, obyč na kazetu, dvě tlačítka u něj, nic víc!!a mám klasický panel,ne NAVI 16:9)..
Takže jsem konektor bílý odpojil od rádia, zbrousil konekror AUX a zapojil..a ejhle, vše FUNGUJE a hraje to dost slušně! je to stereo, i ovládání na volantu funguje, samo že jen hlasitost..používám iP5! Tolik k mým poznatkům.. ;-)
zverbo
#63 Příspěvek od zverbo »
OEM USB jedine pokial mas lowe
nikde nic neprerabas ani nebastlis, nikde netahas kable a ani nepripajas ziadne EXT zariadenia.
Maka to spolahlivo ja tam mam ktomu aj SD kartu a aj HDD a spokojnost k nezaplateniu, zbavil som sa problemou hned ako som to tam dal.
Samozrejme vsetko funguje ako ma - prosta ako CD menic.
zverbo
#64 Příspěvek od zverbo »
SD
bartpt
#65 Příspěvek od bartpt »
Mám jen napojené DVD přes video modul a chtěl bych něco i na hudbu.
Jen musím zjistit, jaký konektor potřebuju. Co jsem tak koukal, tak jsou dva druhy. Já mám 16:9 monitor
Na Ebay mají obrázky, že se napojuje za monitor malý 3pin konektor.
Bude asi lepší monitor vyndat a podívat se, jestli tam mám ten vývod pro AUX a jaký tvar má?
A hodila by se i rada jak s ním ven.. :oops:
stawros
Klubové ID: 1440
#66 Příspěvek od stawros »
Ahoj jenom dotaz protoze se mi nechce louskat cely vlakno s tema slohovkama.. :-D ten kabel se vstupama si koupil origo v bmw za 2ku? Nemas nahodou cislo dilu nekde? Uz jednou se mi totiz stalo ze sem nahanel kabel kterej tam proste nebylo mohny najit..Diky..
