jaka kola nejvedší na e 39
Batler
#21 Příspěvek od Batler »
Chceš mi říct že 235/50 R18 jsou stejně tvrdý jako třeba 265/30 R18 ? to těžko :D
eric
Klubové ID: 788
#22 Příspěvek od eric »
Batler píše:Chceš mi říct že 235/50 R18 jsou stejně tvrdý jako třeba 265/30 R18 ? to těžko :D
Bavíme se v rozměrech pro e39!Oba rozměry,který si napsal si na e39 může hodit jenom idiot,který o tom absolutně nic neví,nic osobního.Ale pokud si tam dáš 235/40/19 (o 18-tkách se nebavím),tak to prakticky co do tvrdosti nepoznáš,ale vzhledově to bude o dost horší.Druhá věc je celkový průměr kola,který tím vyšším rozměrem zvětšíš,tudíž ti bude víc kecat tacháč,prostě hovadina,je zbytečný se tím zabývat.Koukni se na bmw-syndikat a pouč se,co se tam obvykle dává na e39.A pokud má někdo strach,že to bude na našich cestách tvrdý,tak ať si tam nedává 19-tky,ani 18-tky a jde nejvejš do 17-tek místo toho,aby volil blbej rozměr gum :wink: Já mám 19-tky,vepředu sníženej podvozek o 50mm,vzadu 20mm,tlumiče bilstein B8,roční nájezd cca 17tis.km,podvozek mám cca 5 let a kromě silnetbloků jsem ještě nic neměnil.Taky záleží,jak kdo jezdí a jestli mu není zatěžko se vyhnout kanálu nebo díře na cestě?! :wink:
Meda
Klubové ID: 3310
#23 Příspěvek od Meda »
Hlavne 235/50/18 je o temer 4cm na prumeru vetsi, nez nejvetsi kola, ktere na E39 muzes dat, coz uz je snad spis rozmer na 7er.. Nehlede na to, ze i pokud by se to tam veslo a nikde nedrhlo, cemuz neverim, bude to vypadat presne jak jsem psal vyse-bude tam tolik gumy, ze to bude opticky 16" :)
Pokud nekdo chcete na auto 18", 19", nebo 20" a nejste smireni se snizenym komfortem, tak by jste nad tim ani nemeli premyslet a urcite ne vymyslet jak tam dostat o par mm vyssi gumu, ktera nebude mit na nic vliv..
Holt to jinak nejde-kola delaji auto a autobusovy profil pneu na hezkem rafku to urcite nevylepsi :)
Don
Klubové ID: 1990
#24 Příspěvek od Don »
mozna take neni od veci se podivat do velkeho TP. 19" budou urcite krasne, ale v TP je mit ani nemuzes, protoze tam proste nejvetsi rozmer muze byt pouze 18". Pri pripadne pojistne udalosti si te pojistovna vychutna a budes platit - za to ten vzhled uz nestoji. Pokud to chces vozit na platu pouze na srazy a vystavy tak proc ne :)
eric
Klubové ID: 788
#25 Příspěvek od eric »
Don píše:mozna take neni od veci se podivat do velkeho TP. 19" budou urcite krasne, ale v TP je mit ani nemuzes, protoze tam proste nejvetsi rozmer muze byt pouze 18". Pri pripadne pojistne udalosti si te pojistovna vychutna a budes platit - za to ten vzhled uz nestoji. Pokud to chces vozit na platu pouze na srazy a vystavy tak proc ne :)
S tou pojišťovnou to zas tak horký není.Pokud se nestane tak závažná nehoda,že u toho nejsou fízlové,tak běžná ťukačka končí vypsáním pojistných protokolů(sobní zkušenost jako poškozený),který by měl mít každej u sebe v autě pro tento případ,pokud je auto pojízdný,odjedeš s tím v klidu domů,pokud né,tak na odtahovce a doma si tam můžeš nahodit co chceš,než se ti ozve likvidátor.Ale jasně,když někdo srazí třeba člověka,nebo způsobí těžší havárii a vyšetřuje se to na místě policií,tak tam to problém je,ale to se může stát i hafec jinejch věcí,to by člověk nemohl pak nic :)
Rady523i
#26 Příspěvek od Rady523i »
ahoj díky za radu rad se necham poučit , to jen že nejsem takový blbec abych si nenechal poradit ,,, ale mam doma pěkny gumy 245/40/19 a nechtělo se mi jen kupovat další a pokud by se tam vešli tak bych je sjel a pak koupil asi ty na 35 ale neslo jen o to tam rvat gumu ale o to že mam continentaly skoro novy doma víš tak takhle mě šlo jen o to jestli když se tam vejde 245/35/19 kolik je mista okolo gumy i pri rejdu a jestli je a vešla by se tam tak bych gumy měl doma a nemusel nic kupovat ,,,, jinak díky Rady 523i
Batler
#27 Příspěvek od Batler »
Tachometr mě nezajímá. Bmw syndikát je pěkná stránka bohužel německy.
O 4 cm větší průměr ? to je sice pěkný ale jak to může vadit s 50 profilem když jsou maroři ( nic osobního) co tam rvou 20" a jezdí v pohodě :D
Rady523i
#28 Příspěvek od Rady523i »
no docela by me zajimalo jak se jezdí na 20" a 30profil gumy to uz musí byt znat i spendlík pod autem ,,, když jsem hodil do tuzky jaky bude rozdíl pneu 245/35/19 a 265/30/19 tak jsem zjistil že bude rozdil 12mm na pruměru nebude to mit problemy s ABS a ASR
eric
Klubové ID: 788
#29 Příspěvek od eric »
Batler píše:Tachometr mě nezajímá. Bmw syndikát je pěkná stránka bohužel německy.
No,že tě nezajímá tacháč ještě není nic tak strašnýho.Ty německý stránky jdou prohlídnout i bez toho,aniž bys musel umět německy nehledě tedy na online překladač,který umí pomoct.Šlo o rozměry pneu a disků a dost kluků to tam má vypsáno včetně snížení podvozku,tak předpokládám,že číslice přečteš i na německých stránkách.Ale perlička je ale ta tvá 50-tka na výšku a viz. " magoři ( nic osobního) co tam rvou 20" a jezdí v pohodě ".Posílám ti odkaz na simulátor,aby sis už konečně udělal jasno a něco se naučil o rozměrech gum,protože o tom fakt nic nevíš a tohle je důkaz.Ty magoři s dvacítkama jak říkáš budou mít při správně zvolené výšce gumy pořád menší průměr gumy s diskem,než ty s tou 18-tkou v nesmyslným rozměru 235/50/18.Zkus si to tam nasimulovat :wink: :wink:
http://www.vltava2009.cz/shops/7022/htm ... lator.html
eric
Klubové ID: 788
#30 Příspěvek od eric »
Rady523i píše:ahoj díky za radu rad se necham poučit , to jen že nejsem takový blbec abych si nenechal poradit ,,, ale mam doma pěkny gumy 245/40/19 a nechtělo se mi jen kupovat další a pokud by se tam vešli tak bych je sjel a pak koupil asi ty na 35 ale neslo jen o to tam rvat gumu ale o to že mam continentaly skoro novy doma víš tak takhle mě šlo jen o to jestli když se tam vejde 245/35/19 kolik je mista okolo gumy i pri rejdu a jestli je a vešla by se tam tak bych gumy měl doma a nemusel nic kupovat ,,,, jinak díky Rady 523i
Jasný,to jsem tak tušil,když ses ptal na konkrétní rozměr.Akorát mám zmatek,jakej tedy máš rozměr,jestli 245/40/19,nebo 245/35/19,anebo oba??Ještě se koukni na DOT těch gum,protože sice můžeš mít hodně dobrej vzorek,ale pokud budou starší jak 5-6 let,tak budou už ztvrdlý a nebude ti to vůbec sedět v zatáčkách.Měly by tam bejt 4 čísla,první dvě je označení týdne výroby,další dvě rok výroby.Jinak vlízt se ti tam vlezou,není to ideál,ale vlezou,pokud to nemáš snížený.
Meda
Klubové ID: 3310
#31 Příspěvek od Meda »
"Magori" co jezdi na 20" vi jaky profil tam maji mit, aby jim sedel prumer kola, z meho pohledu jsou to mensi "magori" nez ti, co si nedokazou spocitat ani predstavit co udela rozmer 235/50/18 (nic osobniho :), proste je to nesmysl, nejen, ze se to nevejde, ale hlavne to bude vypadat strasne..
S temi 19" v TP je to pravda, snazil jsem se to nejak vyresit, pan Stehlik, ktery se temito veci zabyva mi byl schopny poradit jedinou "rozumnou" cestou a to pozadat treba Renocar, jestli by nevystavil typovy list na 19" Schnitzer, ktere nabizi, pak bys byl schopen si nechat zapsat 19" do TP, bohuzel to nebude uplne tip top, jelikoz to bude na jine 19" nez tam mas, kazdopadne ale lepsi, nez nic..
Druha moznost na kterou se chystam ja je, ze by Dekra mela umet vystavit doklad na jehoz zaklade ti kola zapisou, ale zatim neznam presnou castku, pocitam kolem 5t, coz by slo, pokud to bude o moc vice, uz to ztraci smysl..
zverbo
#32 Příspěvek od zverbo »
Mam kola z e60 ACS /18" 9J ET 30/ a mimo to ze som musel dat urobit podluzky namieru koly osadeniu z 74,1 na 72,6 vychydza mi to presne na blatniky, vpredu mam 20mm a vzadu 25mm tusim.
Podlozky su bez prechodnych srobou.
Ale mam na plane objednat ETA BETA z X5 19" 9J-10J ET15
Alebo DOTZ TUPAC 19" 9J ET15
este som sa nerozhodol ale jar sa blizi tak coskoro to bude!
mari
#33 Příspěvek od mari »
Pokud ti nevadí že to nebudeš mít v TP a že to vypadá hůř než správnej rozměr tak si to tam dej, pár ekšpertů to normálně jezděj, ale spíš z nouze asi jako ty, že ty gumy mají doma. Sám jsem jezdil kola z e63 245/40/19 a 275/35/19 protože tam ty gumy byly nazutý ale vypadá to nic moc a maximálně ti to bude šimrat podběhy v rejdu a nebo plně naloženej vzadu jinak nic, to záleží i na stavu podvozku, tlumičů a pružin.
Tady to normálně maj taky.
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... -_E39.html
Rady523i
#34 Příspěvek od Rady523i »
Zdárec ,,, tak dnes jsem se dostal do pneu servisu a obul 245/40/19 na disk 8,5 x 19 " et 14 kolo je lehce od lemu cca 2-4 mm zapuštěné do podběhu a ani v rejdu nikde neškrtá nejmeněí místečko je v rejdu u podběhu jako u nohou tak v rejdu teměř až na konci je cca 4mm coš stačí a zadek tam je pneu 265/35/19 na disku 9 x 19 " et 18 a pneu 265/35/19 a mista fura a to mam original podvozek a kola jsou styling 121 z E 63 tuším šestka a ani snad nebudu snižovat prostredek gumy jako nad nabojem v ose je 5,5 cm a v zadu cca stejně
Rady523i
#35 Příspěvek od Rady523i »
jinak jak rikal tady kolega rozměr 245/50/18 tak ty už vazně se nevlezou ,,, nebo takhle nasadis ale nezatočíš je to už o 5-8 mm vice nez co mam ja 245/40/19 a ja tam mam cca 4 mm a je podběh ten rozměr jedině jak psal 245/45/18 se vejde a bude to stejne daleko jako mam ja ty 40ky ale to jen pro informaci pro něj ,,,,, jinak jsem koukal na rozdily mezy zadní a přední gumou a to 245/40/19 - 265/35/19 což je rozdíl 5,25 mm na poloměru a obvod 30mm , pak jsem počítal 245/35/19-265/35/19 tam je rozdíl 7 mm na poloměru a obvod 39 mm a pak jeste 245/35/19 - 265/30/19 a rozdíl je 6,25 mm a 37mm na obvodu ,,,,,,, co nevím jak se chová ABS ASR a jine vymoženosti podvozku ,,,, nebo to nevadí do nějaké míry díkes za info Rady 523i
Rady523i
#36 Příspěvek od Rady523i »
tak co není to tak hrozny ne s tou 40kou
2013-01-03 16.32.59.jpg (194.67 KiB) Zobrazeno 603 x
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#37 Příspěvek od KarelOstrava »
No,nevypadá to špatně ale chtělo by to vidět komplet obuté z větší dálky…
Rady523i
#38 Příspěvek od Rady523i »
obute to bude až na jaře ted už ne ještě musím kola přelakovat trochu , jsou pošrábaná a přemýšlím jakou barvu a potažmo jestli třeba k té černé třeba i leštěné ,,,,,,
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#39 Příspěvek od KarelOstrava »
Rady523i píše:obute to bude až na jaře ted už ne ještě musím kola přelakovat trochu , jsou pošrábaná a přemýšlím jakou barvu a potažmo jestli třeba k té černé třeba i leštěné ,,,,,,
Sice každého věc,ale já bych je stříknul do origo barvy,to už je na tobě...
Rady523i
#40 Příspěvek od Rady523i »
asi mas pravdu origo bude nej a top už se těším na jaro ,,, díkys kluci za rady
