Dálka klíč E39 - nejede ani po spárování
code
#1 Příspěvek od code »
Již od doby co jsem koupil E39ku (1996 528) tak mně nefungovala dálka, vyměnil jsme tedy baterku, zkoušel jsem to asi 10x spárovat ale nic.
Kde mám dále hledat chybu?
Dík za rady.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
pokud bliká, tak by napárovat měl jít, je nutné dodržet přesně postup párování
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
code
#3 Příspěvek od code »
Pravěže bliká, jdu to zkusit po 11x tedy a napíšu.
code
#4 Příspěvek od code »
Jinak tohle je správný návod, ok?
spárování, jednoduchý návod:
sedneš do auta
zavřeš za sebou dveře
strčíš klíče do zapalování a otočíš na 2 polohu a zpět
klíč vytáhneš ze zapalování
zmáčkneš tlačítko otevřít a držíš ho
během toho zmáčkneš 3x tlačítko zamknout a poté pustíš tlačítko otevřít
začne ti blikat dioda a auto se zamkne a odemkne
spárování proběhlo
code
#5 Příspěvek od code »
Tady je video co ten klíč dělá - http://www.youtube.com/watch?v=yKQsWTlf ... e=youtu.be
Po spárování dioda blikne 10x ale ke spárování nedojde, jen na konci se ozve u spolujezdce takové lupnutí jakoby relátka. Jak dál? Kde se nachází jednotka pro příjem signálu z klíčku?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
Zejtra se jdu do toho hrabat u e36 je to stejnej klíč a dělá mi to naprosto to samý jdu zítra vyzkoušet jinou elektroniku v zrcátku, jestli není vada tam, a ještě proměřit kabely, co vedou do řj centrálu :wink:
Mám naprosto stejnej problém, klíč jsem zkoušel po nalazení 433MHz na analog televizi a signál byl na televizi vidět. Jinak to co cvakne u spolujezdce by měl bejt imobilizér. Elektronika s anténou se nachází v zpětnym zrcátku
mocuryamater
#7 Příspěvek od mocuryamater »
ZKUS otočit do polohy jedna a vyndej klíč
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
Já jsem to takhle dělal úplně poprvý otočit do polohy jedna a pak párovat, nic pak mi Fx řekl, že auto musí bejt dýl jak 15-20min odemčený pak musíš sednout do kontrolek a do 5s vytáhnout pak držet odemykací a 3x zmáčknout zamykací klíč zabliká auto se zamkne a hotovo, jenže mě se to nikdy nepovedlo žádným způsobem
code
#9 Příspěvek od code »
Tak těch 15-20min odemčený jsem nezkoušel, zkusím uvídím.
Jinak i u E39ky (1996) je ten přijímač v zrcátku řidiče?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#10 Příspěvek od Lucifer »
Ta elektronika je ve vnitřním zpětným zrcátku...
Otestovat se údajně dá nějakou diagnostikou ale jednodušší mi přijde vyzkoušet jiný zrcátko který vím, že je funkční...Ale jsem zvědavej na co přijdeš já jdu dnes zkoušet to zrcátko a ozkoušet kabely tak pak dám vědět na co jsem přišel, potom tam na konektoru ze strany auta má bejt na pinu 2 3 myslim napětí 12V jinak je v prdeli pojistka
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#11 Příspěvek od Brátn Moderátor »
code píše:Jinak tohle je správný návod, ok?
sedneš do auta
spárování proběhlo
ano je to právný postup, žádné čekání tam není, funguje to hned jak odemkneš auto, vyzkoušeno i u E36
a když někoho cituješ např. návody nebo tvrzení, tak se sluší napsat, od koho jsi to citoval 8)
jinak s tím zrcátkem si nejsem jistý, ale příjmač na DO by měl být v zadních C sloupcích
Obrázek Obrázek
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
Povídal to Fx, že GT1 diagnostikou lze zjistit jestli je DO elektronika funkční, tak zrcátka jsou záměnný s e34 e36 a e46 tak bych očekával, že e39 to bude mít stejný, ale nechci klamat...
Jinak kde bych potom měl hledat problém když to takhle nefunguje ? Dneska jsem si proměřil i vodiče z elektroniky do jednotky a všechny jsou průchozí bez přerušení na dvou má být 12V na nich taky je 12V
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#13 Příspěvek od Brátn Moderátor »
tak mám potvrzeno, že určitě to není v zrcátku
Obrázek Obrázek
golf2vr6
#14 Příspěvek od golf2vr6 »
sedneš do auta
spárování proběhlo
Mohu potvrdit,ze tatko to funguje,ted jsem dle toho naparoval klic!
