senzor naklápění xenonů
tuneerr
#1 Příspěvek od tuneerr »
Zdravím všechny nevěděl by někdo z vás jak zjistím če je senzor kaput.Světla svítí ně moc daleko pčed auto.Měl jsem je rozebrané čistil jsem čočky a dával nové kryty a nejsem si vědom že bych z něčím pohnul.Na ten senzor jsem dnes koukal na rampě myslel jsem jestli není vypadlý konektor a ten tam drží dobře .Tak nevím.Díky za postřehy.tuneerr
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
Diagnostikou. Umi rict jestli predni nebo zadni a umi zobrazit aktualni data.
tuneerr
#3 Příspěvek od tuneerr »
díky budu muset po svátkách na diagnostiku
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
A když ty světla rozsvítíš, tak se Ti ty paraboly zvednou, nebo zůstanou sedět ve stejné poloze, tj. čumí nahoru a do dálky? Když jsi tam dával zpátky ty světla tak jsi si zkontroloval nastavení, třeba na čáru v garáži? Blikají na Tebe všichni protijedoucí?
Mě se teď stalo něco podobného, akorát že mi světla svítila asi 4 metry před auto. Projevilo se to při setmění, když do cíle cesty chybělo asi 80km. Tak jsem to druhý den projel diagnostikou, žádná zapsaná závada, i kývání fungovalo. Pak už jsem se jen ohnul pod auto a to čidlo u PP kola viselo, ta spona byla rozepnutá, jak jsem někde najel do hlubokého firnovatého sněhu. Takže buď budeš mít ten samý případ, jen to čidlo je otočené na druhou stranu, nebo je to samé čidlo ještě u PZ kola viz. obrázky.
Obrázek Obrázek
tuneerr
#5 Příspěvek od tuneerr »
Ahoj byl jsem s autem na rampě a ten senzor není utržený a ten konektor držel dobře v tom senzoru.Světla svítí po vyčištění jako nové ale nic moc daleko.Ještě zkusím ten senzor sundat někoho postavím před auto a budu hýbat s páčkou zda se vůbec hýbou.Pak napíšu jak jsem dopadl tuneerr
sklenus
#6 Příspěvek od sklenus »
ja mám senzor odpojený - predný, svetlá som na STK nastavil ručne imbusom a dovtedy mi svetia stále rovnako už rok a nemám žiadny problém, ani diagnostika nič nepíše
po búračke som prehodil kasňu a konektor teraz nedočiahne do senzoru ale funguje to, naložený nechodievam, tak nejaké nastavovanie neriešim, ale chcelo by to spraviť to hej, len v tomto sňahu do toho nepoleziem
cabatomas
#7 Příspěvek od cabatomas »
Mam stejny problem,na podzim jsem menil tycky co drzi paraboly a cistli plexy,al taky mi to moc daleko nesviti(v noci docela neprijemne).Pri zapmnuti klicku mi svetla vyjedou nahoru a pak zase dolu,cidla jsem mel venku a nepoznam,jestli jsou vadna,packy se mi protaci dokola,nema to min nejakou zarazku min. a max.?
cabatomas
#8 Příspěvek od cabatomas »
Jak maji byt prepnute packy ve svetlech,ke kterym se dostanete horni kulatou krytkou,vim ze to je pro pravostranne a levostranne rizeni,ale v jaky maji byt poloze?
bibikuba
#9 Příspěvek od bibikuba »
to čidlo se točí kolem dokola-někdy se dá poznat že se páčka protáčí malinko s odporem-né úplně sama....Já mám vyzkoušený že dobrej senzor náklonu normálně připojíš na ovládací konektor-páčku vyvěsíš,zapneš klíček,pak potkávačky a když hejbeš páčkou od senzoru tak se světla naklápí..Mě to šlo ale vždycky jen třikrát-zvednout či pustit,pak jsem musel znova vypnout klíček a světla..Po třech pokusech už prostě naklápění nereagovalo :x
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
protoze se dostal mimo povolene hodnoty.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#11 Příspěvek od DaweTDS »
Poradími mi prosím někdo kde v inpě zjistím info o xenonech. Jako funkčnost všech 3 senzorů atd. Díky.
