Výměna pátých dveří na e34 touring
dovid
#1 Příspěvek od dovid »
Zdravim, mám e34 touring a už mi nedrží otevřené zadní okénko na pátých dveřích. Nemá s tím někdo zkušenosti? Pomůže výměna okénka popř. celých pátých dveří?
ljakubicka
#2 Příspěvek od ljakubicka »
okno drží tlumiče tak jako 5 dveře, taky mi padá ale nevim jak to vyměnit. ten tlumič jde vidět když otevřeš 5dveře
Tumon
#3 Příspěvek od Tumon »
To je klasická závada pátých dveří u touringa :lol:
Dělal jsem to už dvakrát :roll:
Musíš odstrojit dveře vytahat kabeláž a hadičku
poté odjisti sklo od zámku.
Demontuj samotné sklo,drží ze strany na pár imbusech.
Otevři páté dveře a odšroubuj je z pantu a vyjmi je ven.
Na autě ti zůstanou pouze panty.
Následuje demontáž stropnice,odšroubovat madla a sundat boční díly stropnice,plastové obložení D sloupku a poté sundáš zadní díl stropnice.
Nyní se dostaneš na dva šrouby co drží tlumiče k autu.
Povol panty od karoserie a vytáhni je ven i z tlumiči ,teď můžeš vyměnit samotné tlumiče.
Jednoduší variantu neznám je to prácička tak na 3-4 hodinky záleží jak jsi zdatný
Rozhodně doporučuji zakoupit nové tlumiče!!
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
pokud ti nedrží pouze okno, tak vyměnit pouze tlumiče, měnit kvůli tomu dveře je blbost a vůbec si tím nepomůžeš
jsou to ty malé co nejdou vidět, koukni se do ETK, musíš sundat zadní stropnici,jsou přišroubované do střechy.Prodávaj se pouze origo,nebo jiné se mi nepodařilo sehnat.
sharewood
Klubové ID: 1936
#5 Příspěvek od sharewood »
Jj plynová vzpěra ETK 51248120172 1kus cca 860Kč v Invetu dotaz před rokem.O náhradě také nevím.Když už to budeš dělat, prohlédní kabelový svazek pátých dveří.Další bolavé místo E34.
Misanek
#6 Příspěvek od Misanek »
Počkejte, to se kvůli výměně těchto plynových vzpěr na okno musí demontovat celé víko kufru? 8O To snad ne... Co jsem se díval do technické dokumentace k E34, tak tam je výměna pomocí nějaké přípravku mnohem jednodušší a o demnotáži dpátých dveří tam něni nic zmíněno. Nicméně nikdy jsem to nedělal, takže nemám co kecat, ale měl jsem za to, že tyto vzpěry jsou jenom svým dnem ve střeše nějakým způsobem uloženy v nějakém pouzdře a naivně jsem si myslel, že po vyčepování z pantů skla jdou jednoduše vytáhnout ven. Sakra, tak s takovou na tu výměnu asi seru, pokud je to tak pracné :lol:
EDIT:
Aha, tak už to vidím - druhý konec je ve střeše taktéž zajištěn nějakým čepem právě v tom sedle
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... ar_window/
Tumon
#7 Příspěvek od Tumon »
Abys mohl vyměnit tlumiče musíš demontovat pant :!: Abys mohl vyndat pant musíš dát na stranu vrata.
Jinak se tam prostě nedostaneš :lol:
Dělal jsem to už dvakrát tak vím o čem mluvím :idea:
Ten pant je vlastně dvojití,jedno rameno pro vrata a druhé pro sklo.
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
z pantu to vytáhneš i bez demontáže vrat ,nejhorší je se trefit vzadu do střechy.
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
beny-maser píše:z pantu to vytáhneš i bez demontáže vrat ,nejhorší je se trefit vzadu do střechy.
To je to o čem mluvím - že by to ěmlo jít vytáhnout i bez demontáže pantů, tudíž bez demontáže celého víka. Tak jsem to četl i v servisním manuálu k E34, proto jsem se divil, že musí celé 5.dveře pryč. Nicméně řikám, nikdy jsem to nedělal takže co se praxe týče, tak vím velké hovno :wink:
Beny, ty bys to teda mohl popsat jak to jde jednodušej, tzn. bez demontáže víka kufru?
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
mě to teprve čeká, ale když to dělal kámoš tak jsem byl u něj v garáži a vrata rozhodně nesundaval,
u pantu odpojit, sundat stropnici a odpojit ze střechy,nejhorší je to dostat zpět na tý střeše.
Při výměně jsme trochu chlastali, tak tam mám výpadky. :wink:
Ale nebylo to nic hroznýho. Bavíme se přece o BMW ne o renaultu.
Misanek
#11 Příspěvek od Misanek »
:lol: Tak nějak jsem si tu výměnu představoval. Jdu do toho! :twisted:
Takže řikáš hlavní je se dobře ožrat, pak už to jde samo, jo? :lol:
beny-maser
#12 Příspěvek od beny-maser »
Přesně tak to je základ :!:
dovid
#13 Příspěvek od dovid »
Díky za rady, myslel jsem si, že to tak bude.
