Setrvačník E39 !!!SPĚCHÁ!!!
venca750
#1 Příspěvek od venca750 »
Zdravím všechny,potřebuju rychle poradit,mam e39 525tds a mám možnost koupit za hubičku novej setrvák.Byl koupenej do 325TDS.Problém je,že na netu jsem našel,že pasuje do E34 525TDS,E36 325tds td, E39 525td a tak.jen do ty E39 525TdS tam neni nic.na auto kelly jsem to porovnaval a ten co potrebuju ja mam mit uhel hrbetu 14,pocet zubu 4 a vuli 1,6 a tenhle ma uhel hrbetu 17 zubu 6 a vuli 1,6.
Ted k mymu dotazu,bude tam pasovat a fungovat nebo potrebuju presne ten muj tip.Je mi divny ze jak do omegy 325tds a jinejch starsich dieslu jde a do 525tds ne.prosim poradte mi nekdo co nejrychleji.Cislo toho dilu je 21211223419
Dik moc za radu
ARMAN
#2 Příspěvek od ARMAN »
dle etk
419 je na motor do zaři 1997
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _flywheel/
i když je v etk je to nějaky divny na ruzne rok je tam jinej setrvačnik 8)
oldaf
Klubové ID: 3385
#3 Příspěvek od oldaf »
V e39 TDS jsou dva druhy, na jeden setrvák se montuje samostavitelnej přítlačák a druhej setrvák má obyčejnej přítlačák. Pokud ti někdo nabízí setrvák co pasuje do omegy tak na něj nejde samostavitelnej přítlačák. Namontovat si můžeš jakýkoliv setrvák z těch dvou ale musíš k tomu dát odpovídající přítlačák.
venca750
#4 Příspěvek od venca750 »
oldaf píše:V e39 TDS jsou dva druhy, na jeden setrvák se montuje samostavitelnej přítlačák a druhej setrvák má obyčejnej přítlačák. Pokud ti někdo nabízí setrvák co pasuje do omegy tak na něj nejde samostavitelnej přítlačák. Namontovat si můžeš jakýkoliv setrvák z těch dvou ale musíš k tomu dát odpovídající přítlačák.
Děkuji za odpoved ohledně setrváku.Já už mám koupenou spojkovou sadu SACHS
cislo3000724001.Prodejce se mě ptal na rok výroby,že se prej spojky lišej někdy koncem roku 1997.Ja mam prvni registraci v květnu 1997.Nevíš tedy jestli je tam ten přítlačák samostavitelnej nebo ne?popřípadě jak ho poznám.Tenhle tip setrváku je údajn2 na 325tds,524td,525td,525tds E34...
oldaf
Klubové ID: 3385
#5 Příspěvek od oldaf »
Samostavitelnej přítlačák byl až od 9/97, poznáš to ale až to sundáš. Udělal jsi chybu že jsi koupil přítlačák dřív než jsi to rozebral. Nikdy nevíš co tam kdo kdy dal. Když jsou dvě možnosti.
venca750
#6 Příspěvek od venca750 »
podle me je to tam puvodni.ma to najetejch poctivejch 230tis.bohuzel to nemam kde rozebirat,resp. nechat rozebrany delsi dobu a auto pouzivam kazdej den,bez nej jsem v ... takze uvidim.jeste je varianta ten setrvak koupit a kdyz tam nepujde,tak prodat:-)
