E34 kde v autě je přijímací anténa radiového DO?
Ahojte. Rád bych zjistil, kde je anténa na příjem signálu z origo klíče pro otevření / zavření vozu. Nebo e34 má jen INFRARED? Zaslechl jsem že jsou dvě verze klíčku - jedna má komunikaci přes infračervený signál a druhá verze přes rádiový. INFRARED přijímač je ve zpětném zrcátku v interiéru vozu, ale kde je anténa přijímací anténa na radiový signál?? Také v tom zrcátku?? Díky moc za případné smazání mé nevědomosti:)
[quote="Fx"]Taky zrcátko, pokud tam není systém s ovladačem extra na přívěsku.
Infra klíč má dvě tlačítka a v přední části vedle planžety infra diodu, radiový klíč má tři tlačítka.
Nevím jistě, jestli se to do E34 dávalo z výroby, ale na druhou stranu proč by nemohlo.[/quote
Díky moc za odpověď!! A myslíš, že nějaká e34 měla třítlačítkový klíč? Já slyšel vždy jen o dvoutlačítkových...
No supr:) Cítím, že jsi zdatnější - myslíš, že mi to pak v e34 bude fungovat s rádiovým klíčkem? Ten třetí čudlík na klíči bude asi bez funkce ale ne? Já to právě na svou e34 dodělávám. Dal jsem tam zrcátko z e36. Natahal kabely, ale nefunguje to... nemyslíš, že to může být třebas tím, že v e36 to zrcátko bylo odblokované pro radiový signál a tím pádem bloklé pro INFRA? A já se snažím ho stále spárovat s INFRA klíčem a nic, protože je to zablokované??Fx píše:Z výroby jsem viděl jen infra, ale pokud uvažuješ o dodělání, tak bych dodělal raději rádio. Není to o nic víc práce a je to větší komfort.
No počkat, já myslím, že je to jeden typ zrcátka! Jednak je v katalogu uveden jen a pouze jeden typ zrcátka - jak pro e34 tak i pro e36 a pak když jsem své zrcátko rozebral, tak tam byl jak infra přijímací tranzistor, tak i anténa na rádiovej signál. Nebo myslíš že to jsou stejně dva typy? A myslíš tedy, že mi v e34 bude šlapat zrcátko z e36 na rádiovej signál?Fx píše:Jsou to dvě různá zrcátka, různé systémy.
Pokud máš rádiové zrcátko a infra klíč, tak je jasné, proč to nefunguje.
Nezapomeň, že i když oboje pochází z jednoho auta, tak se to musí spárovat.
Fx
- Klubové ID: 1705
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=51&fg=40
Je několik provedení zrcátka, ať už ve verzi INFRA, nebo rádio (433/315 MHz).
