Čaute lidi,
sháním šikovného mechanika,co mi dokáže vyměnit těsnění v systému VANOS,nechci to dávat nějakému kutilovi co to akorát rozrýpe a pak si nebude vědět rady.Těsnění je novinka z ameriky od firmy Beisan Systems.Dříve vyráběly těsnění pouze na V6 nyní z důsledku selhávání vanosu ve V8 uvedly na trh i na naše miláčky..podrobný popis výměny je na jejich stránkách- http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
tohle je můj případ- http://www.youtube.com/watch?v=UJz0UU9i7c0
Prosím pokud se najde nějaký člověk,co by to dokázal a dá mi záruku,dejte prosím vědět,děkuji... můj tel je 775678911.
Výměna těsnění vanos !POMOC! 535i e39
beny-maser
OndraBMW535i
rooc
darklord
- Klubové ID: 2970
tanner540i
Projevuje se ten vanos i jinak, nez hlucnym chodem? Tohle je klasicky problem u vanosovych V8. Osobne si myslim, ze pricinou je predepsany olej spec 5w-30, ktery je pro tyto motory naprosto nevhodny.
V rychlosti jsem se podival na ten odkaz s postupem a jestli to spravne chapu, jedna se pouze o sadu tesnicich krouzku.. Takze pokud mas problem se samotnou funkci vanosu, muze to problem vyresit, ale na hlucnost jejich chodu to vliv mit nebude. To je broblem axialni vule ve vanosu.
OndraBMW535i
