Dodělání PDC na E60 facelift
Rider23
#1 Příspěvek od Rider23 »
Mám to "štěstí", že jsem vlastníkem tohoto téměř pětimetrového auta bez parksenzorů, což je upřimně docela naprd, kór když celkem často parkuji na sídlišti... Co všechno by bylo potřeba k dodělání origo pdc na toto auto (tak aby to ukazovala obrazovka).... Má s tím někdo zkušenost a ví, na co by to přišlo...
Denny09
#2 Příspěvek od Denny09 »
Já mám taky podobný kus, ale vyřešil jsem to, že jsem si koupil jednotku ke které jsem koupil kameru na místo osvětlení SPZ a mám vyřešeno parkování bez vrtání do nárazniku.
speedfred
#3 Příspěvek od speedfred »
Denny09 píše:Já mám taky podobný kus, ale vyřešil jsem to, že jsem si koupil jednotku ke které jsem koupil kameru na místo osvětlení SPZ a mám vyřešeno parkování bez vrtání do nárazniku.
Čo všetko si kupoval,a na koľko ta to vyšlo?
Denny09
#4 Příspěvek od Denny09 »
Denny09
#5 Příspěvek od Denny09 »
Ještě jsem si uvědomil, že ty máš facelift, ja mám model 2005, ty budeš potřebovat asi tady tohle:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/externi ... i1227.html
K tomu můžeš dokoupit a do toho modulu připojit TV/DVD.
speedfred
#6 Příspěvek od speedfred »
treba to aj nahodiť cez diagnostiku,alebo zapojíš a fachá to?
Denny09
#7 Příspěvek od Denny09 »
Vše funguje po zapojení, byl přibalen i slušný návod na zapojení.
avana
#8 Příspěvek od avana »
Denny09 píše:Vše funguje po zapojení, byl přibalen i slušný návod na zapojení.
Řeším stejný problém, takže super rada. Jen mě zajímá, jak to pak funguje na monitoru i-Drive - musí se něco nastavovat diagnostikou? Nebo to opravdu stačí jen zapojit a i-Drive si to sám spustí? Dík
Denny09
#9 Příspěvek od Denny09 »
Nic jsem nemusel nastavovat jen se to zapojí, zařadíš zpátečku a levá část displeye se přepne na kameru.
avana
#10 Příspěvek od avana »
Denny09 píše:Nic jsem nemusel nastavovat jen se to zapojí, zařadíš zpátečku a levá část displeye se přepne na kameru.
A stejně to funguje i když mám menší display bez navigace? Dík
Denny09
#11 Příspěvek od Denny09 »
Hmm, tak to nevím jestli by to šlo i s menším displayem.
gamers
Klubové ID: 96
#12 Příspěvek od gamers »
avana píše:
ANO :-)
Nemusim
#13 Příspěvek od Nemusim »
Ta jednotka z odkazu je pro CCC (s navigací), pokud máš MASK, tak to myslím nepůjde :?
Denny09
#14 Příspěvek od Denny09 »
Zde jsem naskenoval manuál, tak třeba to někomu pomůže:
http://www.ulozto.cz/smazat/xnAXWyM/141 ... 6924779520
:wink:
speedfred
#15 Příspěvek od speedfred »
ešte ma tak napadlo, neskúšal si k tomu pripojiť TV tuner ,alebo DVD prehrávač?
mates_
#16 Příspěvek od mates_ »
taky mám sociál verzi bez park systemu a i bez navigace... navigace mě zas tak netrápí, ale kdyby náhodou jsem ji chtěl dodělat, co vše potřebuji ?? a už někdo zkoumal jestli jde na malý social display tato šikovná kamerka?? díky
chip
Klubové ID: 833
#17 Příspěvek od chip »
Taky přemýšlím o dodělání PDC pomocí origo retrofitu BMW + čidla z ebaye v barvě laku. Nemá někdo origo EBA návod nebo něco podobného, abych se juknul, jak náročná práce to je? Nebo nedělal to už někdo?
