ahoj chtel jsem se zeptat jak fungujou sencory kdyz jeden odejde...
Me asi nejspis zacal blbnout a pak prestal fungovat uplne a ted mi senzory nefunguji ani vepredu ani v zadu.Je naka pojistka na senzory ?treba muze byt prdla ...Vzdy jak zaradim spatecku tak to dlouze uděla tůůůůt a blika tlacitko
btw nevyznam se v tom tak se nesmejte diky za nazory a rady
čao,
mě to dělalo chvilku úplně přesně to samé, pak to zase týden bylo v cajku a teď už zase, asi natrvalo
možná špatný kontakt, spíš ale jedno čidlo v háji
už se to tu jednou určitě řešilo
jakmile ti odejde jedno čidlo, tak se ti vypne komplet PDC aby jsi se na něj nespoléhal
oznámí ti to právě tím dlouhým pípnutím
btw. když jsem to ještě nevěděl, tak jsem málem nacouval do auta
Jedno čidlo stačí. Můžeš zkusit poslouchat které z nich necvaká a vyměnit ho, nebo nejlíp načíst diagnostikou v čem je problém.
U mě se vadné ćidlo projevilo prostě tak, že nefungovalo, PDC mi o tom vůbec nedal vědět. Když jsem ale měl jednou špatný kontakt, tak se to projevovalo jak píśeš, dlouhé pípání a pak blikající kontrolka. Diagnostka to vyřeší. Případně, pokud ti to třeba na druhý den naběhne (taky se stalo), tak zkus jen rukou vyzkoumat, které čidlo nefunguje a pak na něm proćistit kontakty. U mě to zabralo.
e155 píše:U mě se vadné ćidlo projevilo prostě tak, že nefungovalo, PDC mi o tom vůbec nedal vědět. Když jsem ale měl jednou špatný kontakt, tak se to projevovalo jak píśeš, dlouhé pípání a pak blikající kontrolka. Diagnostka to vyřeší. Případně, pokud ti to třeba na druhý den naběhne (taky se stalo), tak zkus jen rukou vyzkoumat, které čidlo nefunguje a pak na něm proćistit kontakty. U mě to zabralo.
BTW. diagnostika ukáže přesně které jednotlivé čidlo nefunguje?
Ahoj, taky mi to tak dělalo. Jedno čidlo vidělo duchy. Občas šlo, občas ne. Když jsem si ho poslechl tak netikalo.
Vyndal jsem ho, vyčistil jsem kontakty a už 3 měs. pokoj.
thundercat píše:čao,
Taky si tak vesele parkuju couvam couvam couvam a najednou slysim malinkou ranu ha tazne v SPZ.nastesti jen tak fakt light a navic to bylo auto ženy takze pohodka
thundercat píše:tak jsem mu právě volal - má toho víc
zítra budu diagnostikovat který senzor je v háji a pak z vesela nakupovat
Proč diagnostikovat ? Otoč klíčem a pozorně poslouchej.Ke každému čidlu dej ucho a poznáš které nejde. Mě jedno nešlo a tak jsem koupil nové.Při vytažení, jsem zjistil, že byl jen vyskočený konektor.Stačilo zatlačit a bylo vše ok. Takže jsem kupovat nemusel ale neva, koupil jsem nové origo zabalené za 700kč.
Tak ta cena je fakt dobrá akorát to jsou asi nejspíš na před face, protože na mém e39 2002 jsou kulaté (myslím ty vnitřky). Ale jak říkám, ta cena je fakt dobrá a když by se sříkly, tak by se to dalo i skousnout
taky mám teď problém s PDC, bliká mi tlačítko a žádný senzor nic neukazuje. V čem bude chyba? Jeden senzor v háji nebo jednotka? Mám E60ku díky za odpověď Martin . . . Takže na poslech mi nejedou dva přední a jeden zadní
Ahoj ted sem tohle řešil u kamoše
vsichni mu řikali RJ
Popis: zařadil spatečku a píííííííííííp a pak nic - vytach sem cilo po cidle a zistil sem že jedno je v skrate - a nasledne mu to neslo cele
napajeni sem preletoval a spokojenej odjel domu a moch bez strachu zacouvat k domu
