teplota motoru - E39 530d 135 kw
milo
Klubové ID: 877
#1 Příspěvek od milo »
v poslední době mám pocit, že mi touring nějak méně táhne, rozjede se pořádně až kolem 2800 otáček a stejně to není ono, jak kdyby v nižších otáčkách netlakovalo dostatečně turbo. rozdíl to není nějak markantní, ale cítit to je.
trochu jsem se v tom vrtal s INPA a zarazila mě teplota motoru - ta byla v diagnostice na 22 stupních. Motor nebyl nějak horký (kapalina měla 72 stupňů), ale určitě nemohl mít 22. které čidlo (a kde ho najdu) se stará o kterou hodnotu? nasávaný vzduch měl kolem 18 stupňů - to se zobrazovalo OK (tuhle hodnotu načítá váha vzduchu?).
dnes jsem na to trošku šlápnul, když teplota vylezla mírně z modrého pole (i když to normálně nedělám, chovám se k tomu slušně 8) ) a měl jsem pocit, že to jede úplně normálně. jakmile se to ohřálo, bylo to zase takový "tupý".
INPA
INPA
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
nikdo nevi, z ktereho cidla se ta teplota motoru (ne kapaliny ani vzduchu na vstupu) bere? z teploty oleje nebo z ceho?
