Dnes jsem si nechal opravit vodní clony,za což děkuji všem kteří pomohli-pooradili.
Pokud to tu již je,nekamenujte mne.
1.V předchozim voze mi dělala kompletní hudbu dle fin možností http://www.reviloauto.cz s výměnou všech repro,atd.
http://www.youtube.com/watch?v=t5tetvq86xA
Bohužel jsem do e39 za půl roku nasypal cca 130 a na tohle ted není,jelikož jsem v PID a když člověk bydlí sám,no někdo asi zná...
Bohužel přivýdělek skoro nemožné sehnat.
K věci:
Leží mi tu zesik a Box z Passatu.
A teď babo raď jak to udělat abych nemusel do rádia.
Baterka je v kufru,leda vzít cinche někde z kufru jak je ta redukce- ten kabel se cinch za pár stovek mě napadlo,ne?
potřeboval bych co nejlevněji aspoň a´t to minamalně duní,je to hrůza ten nezvyk.
2.Nevím co kdo dělal a nedělal s xenony,ale v noci jen na ně jet nelze,jak svítí málo.Dát svítivější?Nerozumím tomu.
Mlhovky to samý,něco žlutýho před autem kousek...
3.Po dešti a myčce sednu do auta,sešlápnu brzdu:
čvachtání,jak když sešlápnu plný tenisák vody s dírkou,první dva šlapy se pedál i blbě vrací,přibržďuje.Sešlápnu po osmé,vše v pořádku a bez zvuku.Někde v motorovym prostoru se asi drží voda,něco jestli není ucpáno.
Děkuji za každý názor,radu.
Pár rad prosím.
Raadii
Tak tu muziku se zesíkem a wooferem jsem taky řešil a vyřešil jsem to asi nejjednoduššim způsobem (pro mě) a to tak, že jsem koupil HI/LOW adaptér, rozdělal jsem zadní plato a napojil ho jeden zadní reprák, do toho adaptéru potom píchneš cinche ze zesíku a zesík už normálně na baterku a na kostru. Spínanejch 12V jsem si našel u pojistek na pravý straně nad baterkou, takže když otočim klíčkem na první pozici (zapne se jen rádio) spustí to i zesík a všechno hezky hraje.
Xenony se tu řešily hodněkrát, stačí pohledat. Buď máš vysvícený výbojky, nebo máš vysvícený parabolky v čočkách, nebo máš jen zlámaný štelovací tyčky a svítí ti to moc dolu. Mlhovky nevim, ty by asi měli svítit jen tak nažloutle a dost dolu aby prosvítili mlhu.
A ta čvachtavá brzda se tu taky někde řešila, asi ti nachcala voda pod pylovej filtr před řidičem, tam je brzdová kapalina, válec atd... Odmontuj a mrkni.
filini28
Děkuju ti za rady,hlavní problém je bohužel ten že s každou pí.....ou musim bud na servis,nebo skemrat u kamarada kterej nema vecne cas a hlavne nevi jako kluci zde co a jak,jelikoz ja si toho sam moc neudelam.
No,jestli budeš mít chvilku,mrkni,to jsem dělal o svém příběhu:
http://www.youtube.com/watch?v=6EKaVVVl2DQ
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Raadii
Tak v bassech bych nehledal žádnou velkou vědu a kvalitu nebo nekvalitu. Tam je to spíš o zesilovači a repráku a jestli to máš přes adaptér, nebo to máš z rádia, tam si myslim, že rozdíl ani nepoznáš. Neřeknu muzika jako taková, kdyby byla třeba přes tu kazetu nebo nějakej transmitter, tak to je pak kvalita na hovno... Nevim, já jsem s tim takhle spokojenej, hraje to přesně podle mejch představ, neni to přebasovaný, dá se na tom poslouchat veškerá muzika.
rooc
filini28
rooc
filini28
