e39 panel klimatizace
jackqee
#1 Příspěvek od jackqee »
Ahoj ,
omlouvám se za založení nového tématu.
Jde o e39 525tds rok 1996. Mám automatickou dvou zónovou klimatizaci.
Na ovládacím panelu ze zadní strany je malý větráček. Nevím k jakému účelu tam je, ale točí se i když nemám klíče v zapalování. Má to tak být ?
Když auto 2-3 dny stojí , baterie K:O ... Tak hledám příčinu.
Flyshit
#2 Příspěvek od Flyshit »
Ten vetracek se mi taky toci obcas i kdyz nemam klice v zapalovani...tim to asi nebude:D
yxyxyx
Klubové ID: 3042
#3 Příspěvek od yxyxyx »
Ahoj,
co jsem se tu někde již dočetl, větráček by měl po cca 15 minutách po vyndání klíčku vypnout, nesmí se ale s autem nic dít (otevírání, zavírání dveří, odemykání, prostě nic). Tak můžeš vyzkoušet. Mě taky běží, nikdy jsem ho však nezkoušel sledovat, zda se opravdu vypíná po X minutách.. Snad to pomůže :-)
Don
Klubové ID: 1990
#4 Příspěvek od Don »
ano auto usne cca 20 minut po posledni manipulaci s cimkoliv.
jackqee
#5 Příspěvek od jackqee »
děkuji všem :-)
milo
Klubové ID: 877
#6 Příspěvek od milo »
jackqee píše:Ahoj ,
ten ventilator po par minutach usne.
hledej na foru klicove slovo "jezek"... v tom bude pes zakopany ;)
jackqee
#7 Příspěvek od jackqee »
Díky za další radu.
Pozoroval jsem zda ten větrák usne , ale ani po hodině se nepřestal točit , nevíte někdo jestli se bez něj obejdu ? Že bych ho případně odpojil. Díky
Angelos
#8 Příspěvek od Angelos »
Auto usne až po zamknutí, buď to můžeš vyzkoušet tak, že se zamkneš v autě a čekáš aspoň 20 minut, jestli se vypne, nebo pokud máš garáž, tak si nech otevřený okýnko a pak se tam nahneš.
Kdyby ti auto neusínalo, tak by ti to vymlátilo za chvíly baterku. Odpojit větráček neni řešení (spíš ho vyčistit, promazat). Vhání vzduch na čidlo vnitřní teploty a možná i chladí celej panel myslim.
jackqee
#9 Příspěvek od jackqee »
No , za posledních 14 dní jsem dvakrát auto roz škytával.
Mrknu a vyčistím , když nebude po 15 min. usínat , zkazil bych něco vyvedením drátu , který bych zapojil na 1. polohu světel ?
cmelak
Klubové ID: 2687
#10 Příspěvek od cmelak »
Vyměň ježka.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Don
Klubové ID: 1990
#11 Příspěvek od Don »
pokud ti neusne cele auto tak tam je problem. vrtulka toho uz moc nezachrani a sama ti baterku nevytluce.
Andre2
#12 Příspěvek od Andre2 »
Ten ventilátorek neodpojuj, jinak si v autě moc nezatopíš....
