nulování intervalů jde do mínusu E60 E61
01mira01
#1 Příspěvek od 01mira01 »
Ahoj,
potřeboval jsem vynulovat interval ruční brzdy. Postupoval jsem dle návodu zde a bohužel místo aby se vynuloval či připsal daný počet km do plusu, se mi načetlo -25000km. Zkusil jsem to znova a zas - 25000km. Tak že auto při každém startu křičí jak prokoplé, že je - 25tis km po intervalu a svítí i červeně kontrolka ruční brzdy jako by byla zatažená. Díky
pindour
Klubové ID: 3690
#2 Příspěvek od pindour »
určitě to je ruční brzda? Myslím, že tam ruční brzda není, jsou tam přední a zadní destičky....
Odpoj konektor čidla desek, zapoj a pak resetuj a bude to OK.
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Máš v háji zadní brzdy.Ta kontrolka je součiná s brzdama a není jen na ruční brzdu.
Hlavně nechápu jakej má smysl něco nulovat bez toho aby se to opravilo.Když ti svítí výměna oleje tak ho taky jen vynuluješ a jezdíš dál dokud se to nezadře?Fakt nechápu tenhle postup. :roll:
01mira01
#4 Příspěvek od 01mira01 »
Tak jinak, někdo přede-mnou vyměnil brzdy, jak kotouče tak desky. A nenuloval interval. Jsou v supr stavu jak desky tak i kotouče. Začalo mi to hlásit a ubívat km k intervalu, tak jsem chtěl odmazat. Bohužel to dopadlo takto. Brzdy jsou ok. Ale interval místo aby se nastavil do plusu se nastavil do mínusu.
airbone
Klubové ID: 1836
#5 Příspěvek od airbone »
01mira01 píše:Tak jinak, někdo přede-mnou vyměnil brzdy, jak kotouče tak desky. A nenuloval interval. Jsou v supr stavu jak desky tak i kotouče. Začalo mi to hlásit a ubívat km k intervalu, tak jsem chtěl odmazat. Bohužel to dopadlo takto. Brzdy jsou ok. Ale interval místo aby se nastavil do plusu se nastavil do mínusu.
a signalizatory opotrebenia sa menili tiez? lebo ak dotycny vymenil len brzdy a signalizacia tam neni, tak sa to neda vymazat.
01mira01
#6 Příspěvek od 01mira01 »
To já nevím. Jen vím že mi to začalo upozorňovat že mám 1600 km do intervalu brzd. Vzhledem k tomu, že brzdy jsou komplet jak nové tak jsem to chtěl pouze odmazat podle návodu. A ejhle. Rozsvítila se kontrolka auto řve při každém nastartování. Před tím něž jsem se to pokusil odmazat, tato kontrolka nesvítila ani nesvítil červeně servis. Jen upozornil, že se termín blíží. Což mi také vadilo, že upozorňuje. Proto jsem tohle chtěl resetovat a vynulovat.
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
No tak je v prdeli to čidlo na brzdách.
Matthes
#8 Příspěvek od Matthes »
Ahoj taky mi vyskočila signalizace do intervalu předních destiček 700km, byli tam měněny, ale asi to nebylo resetované, tak jsem to udělal a teď tam mám -15000km a píše mi to servise BMW, co je v háji nějaké čidla? U zadních mám teď 1600km, bude stejný problém? Díky za rady :wink:
rooc
#9 Příspěvek od rooc »
Staci kdyz je to cidlo jen trochu probrzdene a pokud to chces nulovat hodi te to do toho minusu cili nove cidla musis koupit
Matthes
#10 Příspěvek od Matthes »
Díval jsem v nabídce autokelly a žádná čidla jsem tam na to nenašel máte někdo nějaký odkaz kde to koupit díky :wink:
01mira01
#11 Příspěvek od 01mira01 »
sonyk02
#12 Příspěvek od sonyk02 »
01mira01 tvůj odkaz nefunguje.
jinak tady si můžeš vybrat:
http://www.ecat.elit.cz/ArticleBrowser. ... TTab=False
xjr
#13 Příspěvek od xjr »
Ty čidla jsou v háji vždycky jak to začne ukazovat cca 1500 km do výměny destiček. Každý si myslí že dá nové desky a bude to v pohodě,že ještě nejsou přebroušený,ale jsou.Ještě můžeš v tom konektoru u čidel ty dva kontakty propojit a bude vše OK. Akorát ti to nebude hlídat desky.
tom955i
#14 Příspěvek od tom955i »
mam stejny problem, cidlo jsem vymenil za nove a chyba vymazat nejde, tak jsem to nove vyndal a dal tam zpatky stare a propojil ho a chyba tam stale je a vymazat nejde , nejaka rada co s tim?jak jste dopadli vy?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
S novým čidlem stačí ujet pár kilometrů a chyba sama zmizí (u E39).
tom955i
#16 Příspěvek od tom955i »
nene, me ne
texxx
#17 Příspěvek od texxx »
při -25000 už to na budíkách vymazat nejde...musí se to máznout přes diagnostiku....
Pavel525
#18 Příspěvek od Pavel525 »
Zdar hoši setkal jsem se teď s tím také udělal jsem přední brzdy. Čidlo jsem, ale nechal. Při nulování servisu přes diagnostiku mi tam skočilo -15000 a nede to nastavit jinak. Takže jsem pochopil, že to čidlo musím taky vyměnit a mělo by to být.
Jen se chci ještě zeptat na jakém principu to funguje. Na zadku mám destičky lehce pod polovičníma a servis mi to hlásí nějakých 100 000km auto mám cca rok a půl a těch 100 000km je tam od začátku prostě podle mě to ten zadek neodečítá nevíte čím to je.
Dík
kornout
#19 Příspěvek od kornout »
A když desky vyměním dřív jak těch 1500km nastane, tak se to resetovat dá?
Snejk
Klubové ID: 2166
#20 Příspěvek od Snejk »
cele je to jen o čidle... to čidlo je odporove a jak mizi tak auto vi kolik mm ma ještě destička... no a pokud to nevymenite tak on to presne vi ze ste se na to vysrali a da vam to nalezite sezrat...
to same když tam dlouho sviti 100 000 na zadku.. to znamena ze ještě cidlo se nedotklo kotouce a stále nemizi (tudíž se predpoklada vydrz) a hlavne zadni desky ti vydrzi nesmysl... az bude cidlo ubývat budou ti i spravne ubývat km...
proste vymrdavat s brzdama se u novějších aut nastesti nevyplaci...
fascinuje me kolik lidi se snazi ojebat nakup jednoho blbeho cidla na něco tak důležitého jako jsou brzdy...
