xenony přebikávání
klimsonn
Klubové ID: 3424
#1 Příspěvek od klimsonn »
Ahojte, možná blbá otázka. A už tu možná byla odpovězena.Hledal jsem ale nějak tady toto přesně nebylo řešeno. Ale po nastartování a zapnutí světel se někdy zepne jen jeden xenon, někdy oba, ale většinou na střídačku.( hlavně když zkouším vypínat světla) Když jsem byl v BMW tak mi borec řekl že je to asik výbojka. A že 1 světlo stojí 4500 kč. Což je blbost ne? aby tam vyměnili jen výbojku.
Nevíte tedy co s tím může být?
Díky Moc :-)
caknakis
Klubové ID: 3068
#2 Příspěvek od caknakis »
Xenony jsou origo? Co jsi tam dával za výbojky? Čínu?
klimsonn
Klubové ID: 3424
#3 Příspěvek od klimsonn »
Xenony jsou origo. Výbojky jsem zatím neměnil. kroužky svítí normálně.Jen se nezapínají xenony.Teda vždy se zapne jen jedna. potom druhá. Uvnitř světel není vlhkost. jsou suché. Takže asik to budou výbojky. Borec říkal že tam kdesi dochází plyn. Nejsem moc technický typ. Takže nevím...
E30STORM
#4 Příspěvek od E30STORM »
Pokud to dělá stále ta jedna stejná strana , tak je to na 200% výbojka .
Nelámej si s tím hlavu, zajid si do autokelly koupit dvě nové , jedna stojí 350kč tuším .
Jinak já kupuju výbojky na : xenony-levne.cz , jsou čínské , ale vyberš si barvu světla , jedna stojí 240kč tuším a vydrží cca 0,5roku až rok.
Což je poměr oproti jiným žárovkám už dnes uplně stejný .
Kdyby to dělaly obě strany , pak bych hledal závadu jinde, ale určitě se ti nerozsvicuje jen jedna výbojka.
Však si jí zkus prohodit na druhou stranu, bude to dělat zase na straně druhé.
Výbojka má označení D2S , já osobně volím světlo 8000k , to ve spojení s kroužky vypadá moc dobře , svítí fialovo modře.
Ahoj
cmelak
Klubové ID: 2687
#5 Příspěvek od cmelak »
Mě to taky občas dělalo, a to jsem měl i výbojky nové Phillips D2S, teď teda musím zaklepat ale už týden je to v pohodě ale údajně už taky může odcházet trafo xenonu.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
klimsonn
Klubové ID: 3424
#6 Příspěvek od klimsonn »
Dělá to na střídačku. Jednou svítí prave, pak zas levé, pak ani jedna. Občas se podaří zapnout obě. Někdy to i trvá než naběhnou cca 5s - 1 min.
Nejlepší bude asik vyměnit výbojky. Mám si to udělat sám( zvládnu to?)
nebo v autoservisu?
cmelak
Klubové ID: 2687
#7 Příspěvek od cmelak »
To zvládneš sám, musíš vyšroubnout ten konektor k výbojce, pak sundat tu ochrannou gumu a poté zas vyšroubovat objímku která drží samotnou výbojku. Na to přijdeš pokuď nejseš úplnej technickej antitalent :lol:
klimsonn
Klubové ID: 3424
#8 Příspěvek od klimsonn »
Je potřeba vyšroubovat celé světlo? nebo to jde i když je tam světlo namontované? :wink:
cmelak
Klubové ID: 2687
#9 Příspěvek od cmelak »
Samozřejmě, že to jde i když je světlo namontované na autě.
caknakis
Klubové ID: 3068
#10 Příspěvek od caknakis »
E30STORM píše:Pokud to dělá stále ta jedna stejná strana , tak je to na 200% výbojka .
Ahoj
není nad dobrou radu. Ty čínské sráče možná vydrží svítit půl roku, ale otázka kam svítí a jakou má ta výbojka geometrii. I když je mi jasné, že tě to moc netrápí, protože s 8000 k už samo o sobě vidíš hovno.
Vykašli se na čínu. Podívej se tady na klubu, kluci v inzerci prodávají NOVÉ ORIGINÁL výbojky (phillips, GE, Osram) okolo 600kč kus. Vydrží nejdéle a uvidíš s ní nejvíce. Tady není co řešit.
Spíš mě zaráží, že jednou ti to dělá pravé a podruhé levé světlo. Viděl bych spíše problém někde v kabeláži, nebo lichtmodulu.
klimsonn
Klubové ID: 3424
#11 Příspěvek od klimsonn »
Když zapnu světla a nesvítí obě dvě. Svítí např prave tak když zhasnu a rozsvítím znova tak svítí zase jen levé a tak na střídačku až se podaří nahodit obě dvě. Jak už jsem psal tak borec v BMw říkal že dochází plyn ve vybojce a že to tak občas dělá. 6e systém to vyhodnotí jako zkrat a tak tu jednu nezapne. Hodí to jen chybovou hlášku že nesvítí např prave nebo levé světlo.
Nicméně mám objednané nové výbojky tak uvidím. Vyměním a dám vědět :-)
A včera jsem měl pocit v noci že svítí lehce nafialově nebo modrofialově.
Díky moc za info
caknakis
Klubové ID: 3068
#12 Příspěvek od caknakis »
co jsi objednal pěkného?
klimsonn
Klubové ID: 3424
#13 Příspěvek od klimsonn »
Normálně originál osram výbojku 4300K. tak uvidíme. (2ks)
caknakis
Klubové ID: 3068
#14 Příspěvek od caknakis »
dobře jsi udělal
ver
#15 Příspěvek od ver »
Priparim se k tomuto vlaknu se souvisejicicm dotazem.
Je nejaky figl, jak sundat tu gumu co je nasazena na svetle nad vybojkou? Menil jsem to v sobotu a byl to neskutecny porod (gumu jsem sundaval snad pul hodiny, samotna vymena a pak nasazeni zpet je pohoda).
klimsonn
Klubové ID: 3424
#16 Příspěvek od klimsonn »
Jak mám tedy vyměnit ty výbojky bez toho abych musel vytahovat celé světlo? dostanu se k vnitřnímu kroužku kde je dioda na dálkáče myslím. Ale na ty vnější kde jsou xenony se nedostanu. Nebo aspon nevím jak. není tam ani pomalu otvor. A hned u toho je bednení od motoru. Mám e 60 2003
ver
#17 Příspěvek od ver »
klimsonn
Klubové ID: 3424
#18 Příspěvek od klimsonn »
Díky, takže světlo vytáhnout :-)
