Přepočet PNEU
E30STORM
#1 Příspěvek od E30STORM »
pánové , potřeboval bych poradit .
Koupil jsem 19 ALU na BMW E60.
Origo na M5 kolech jsou pneu :
V předu 245/35/19
V zadu 275/30/19
jelikož mi zbyly dvě pneu 235/35/19 , přemýšlím že je dám dopředu .
Otázka zní, zda li takovéto pneu můžou v předu být a druhá otázka , jaké pneu koupit dozadu .
Můžu mít 245/35/19 , půjde to takto , v takové kombinaci s předkem?
Nebo můžu mít 275/40/19 .
Prosím poraďte , z těch přepočtů jsem jelen.
PS - jen chci říct že je mi jedno co řeknou policajti a co je ve velkém TP.
Prostě poraďte :-)
Matthes
#2 Příspěvek od Matthes »
ahoj tak já mam sice style 124 tj. 18" a taky jsem daval užší pneu jak v předu tak vzadu. Měl bych mit taky 245 a 275 šíři, ale takových pneu neni moc a stálo to ranec, tak jsem koupil 235 a 265 od Barum. Na STK se mi na to ani nedívali a zatim ani policajti to nezkoumali. A jestli s tim nekdy na stk budou mit nekdy problémy hodim tam zimní s předepsaným rozměrem. Jinak co se vzhledu týče moc velký rozdíl v tom neni.
Killingman
#3 Příspěvek od Killingman »
Tak rozdíl mezi 245/35 a 235/35 jsou na jedno otočení -22mm - tzn. že zatímco si auto bude "myslet" že jsi ujel 2055mm, udeješ jen 2033mm :-)
275/30/19 - 2034mm
245/35/19 - 2055mm
275/40/19 - 2207mm
Tady je to podobný, jen ty 275/40/19 bych tam už asi nedával, rozdíl je dost velký a i výška pneu je dost rozdílná (110mm u tý 275/40 oproti 83mm u origo 275/30, tj skoro 2cm).
Jen bych si dovolil vsuvku, bůh tě chraň, aby do tebe někdo napálil, měl dobrýho právníka a nebo se v tom nezačala hrabat pojišťovna. Znám ve svém okolí minimálně tři lidi - měli neschválený rozměr pneu. Dva z nich nedostali z havarijního pojištění ani korunu (mohli za nehodu), ten třetí když jel po hlavní a synáček starosty si na veldejší usmyslel, že když už má městskou octavii se super motorem 1.9 Tdi tak se tam vejde, protože je to hustokchár na hlínáchách co táhne vocpoda.
Dodnes se s tím blbcem soudí... Bohužel to vypadá, že to prohraje - nezabrzdil, kdyby měl schválený rozměr pneu (měl tam širší!!!) tak by podle nějakýho posudku zabrzdil dřív...
Tudíž, já bych se na tvým místě na to vysral a koupil ty co tam máš schválený. Ale jsem už starej kmet a vidím i to co se třeba nikdy nestane :-)
E30STORM
#4 Příspěvek od E30STORM »
Killingman děkuji za vysvětlení , člověk si to nějak nedokáže představit, když to nezná.
O to, kolik mi ukazuje palubák ( o 20km méně by mi asi tak nešlo ) , s tím samozřejmě spojený tachometr že .
Ještě bych po tobě chtěl vědět , tedy pokud můžeš poradit lajkovi :-) -
Jaké alternativy mi tedy doporučuješ, když nechci zvolit origo rozměr .
Víš myslím tím třeba ...
255/35/19
255/30/19
265/35/19
265/30/19
Nebo jak by to bylo s tou pneu 245/35 ? Mohlo by to tam bejt ? Rozdíly ? :-D
mari
#5 Příspěvek od mari »
Na e60 by správně nic jinýho bejt nemělo než všechny 245/35/19 nebo pokud je zadní disk širší 275/30/19. Kdysi chtěl kamarád ušetřit za gumy tak koupil 235/35/19 předek a 265/30/19 zadek, ale to už byly hodně nízký gumy, na naše cesty jsou i ty předepsaný na hraně. Těch 275/40/19 na zadek je blbost totálně. Je to rozměr ze sedmy kterej ti bude nehledě na to že to děsně na 5er vypadá při propérování drhnout o podběhy čili vůbec nezkoušet.
Killingman
#6 Příspěvek od Killingman »
Ukazuje ti o tolik procent, jaký je rozdíl mezi jednou a druhou gumou... Když má jedna 2055mm a druhá 2033, je to nula-nula houno :-)
Jinak tady to dohledáš docela jednoduše:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
Měl bys hledat gumy, který si budou co možná nejblíž - když teda pro mě z nějakýho neznámýho důvodu nechceš original rozměr.
Dej si bacha, abys na ráfek, na který nacpeš maximálně 235 nechtěl dávat gumu, co má 255 na šířku, to by se jim taky v pneuservisu nemuselo povést :-)
A k těm gumám cos napsal, předpokládám, že je chceš na předek...
Jediný o čem bych možná uvažoval je nějaká 225/45 r19, ta je jen o 4mm vyšší a na jedno odvalení má -27mm. Zadej si to do toho odkazu a uvidíš všechny rozdíly.
Moc nevidím smysl v tom cpát dopředu 255 a víc, když má auto náhon na zadní kola (a nevím jak jsou na tom ráfky, u mě na E39 s M5 kolama jsou různě široký :-) )
Darel
#7 Příspěvek od Darel »
vůbec nevim proč tohle řešit, kouknu do TP co tam má být a podle toho se zařídím, pokud se rozhodneš jinak může to být tvůj boj proti pojišťovně v případě průseru
jinak pokud tě zajímá co se týče výšek pneu atd.. doporučuju tuhle aplikaci
http://www.vltava2009.cz/shops/7022/htm ... lator.html
zadáš tam origoš rozměr a pak si tam zadávej ty nesmysly co můžeš mít za dobrou cenu a dle toho uvidíš abys to třeba dozadu vůbec narval :wink:
E30STORM
#8 Příspěvek od E30STORM »
Díky všem za typy , ten vlatava simulátor je fakt dobrý , děkuji!
poradili jste mi že E60 má 245/35/19 origo , ty jsem koupil .
V garáži mám dvě 235/35/19 což v simulátoru ukazuje skreslení jen 1% , takže mám to co jsem potřeboval , díky všem!
Couloo
#9 Příspěvek od Couloo »
Já zrovna včera na E60 dával 245/35 R19. Jinak mi to počítali v K+K Pneu u Vítkovického nádraží. Kdybys náhodou ty 235/35 R19 chtěl prodat, tak dej vědět.
E30STORM
#10 Příspěvek od E30STORM »
Nene , neprodám :-)! 235/35 jdou dopředu , dozadu jsem koupil 245/35 .
Teddy
#11 Příspěvek od Teddy »
Co se týká počítání ujetý vzdálenosti tak na předek si dej co chceš. Počítač snímá otáčku čidlem v diferáku, tedy podle zadních kol.
Ale obecně je tachometr asi ten nejmenší problém ne?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mimo problém legislativní vidím největší problém s ABS a DSC kvůli rozdílnej otáčkám na nápravách
Couloo
#13 Příspěvek od Couloo »
Hele E39STORME že ty jsi čirou náhodou ty 245/35 R19 Wanli S1063 koupil ty v K+K co ? Já tam totiž 2ks koupil min týden ale nezbyly mi penize tak jsem si dnes chtěl vzít ty zbylé dvě a někdo mi je vyfoukl. Ach jo.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ty woe, to musí bejt bouřka, 19" guma za 17 kil
Couloo
#15 Příspěvek od Couloo »
:-)))) presne takovou reakci na gumy za 17kil jsem cekal. V 18' jsem je měl na E39 a jezdil jsem na nich 2 sezony. Celkem ujeto 38tis a nikdy s ima nebyl sebemensi problem. Ze zacatku jsem mel strach ale pohoda. Nedam fakt na ne dopustit. Na E36ku jsem dal pireli a po 10tis km z ni vylezly uz draty.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#16 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Couloo píše::-)))) presne takovou reakci na gumy za 17kil jsem cekal. V 18' jsem je měl na E39 a jezdil jsem na nich 2 sezony. Celkem ujeto 38tis a nikdy s ima nebyl sebemensi problem. Ze zacatku jsem mel strach ale pohoda. Nedam fakt na ne dopustit. Na E36ku jsem dal pireli a po 10tis km z ni vylezly uz draty.
No, právě
rooc
#17 Příspěvek od rooc »
přesně tydle gumy jezdil známej a e 400cdi a byl s tím spokojenej jak svině...vzorek po sezóně i na zadku poloviční a na mokru se to tady dalo
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#18 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Když jsou tak super, mohli by je dávat na ef jedničky, nemuseli by za závod dvakrát měnit gumy
rooc
#19 Příspěvek od rooc »
tak ber to tak...na e 60 v 19, v předepsaných rozněrech je sada za 8k, včera jsem takto stál v brně vedle jedné...našteští ten nápis wanli dělaj malej...takže to není taková pěsťovka :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#20 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já to mám špíš takhle - nerozumim tomu, že někdo šetří na základní věci jako jsou pneumatiky. Alfa a omega auta, je to jediný co tě drží na silnici. Pneumatiky jsou často hlavním ukazatelem jestli se zabijete nebo ne
