Vzpěry zadního víka E39 Touring
Dan td
- Klubové ID: 590
Vzpěra je jakýsi tlumič, ale je na něm, resp. jeho součástí, pružina. Obvykle je ta pružina prasklá, takže na zvedání víka je třeba použít větší sílu. Protože je prasklá stářím, tak ani ten tlumič samotný už není co býval a víko kufru může "padat".
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
detrhomer
- Klubové ID: 2016
Artax
ruza2
Piotr
Hoj všem, jak tak koukám a čtu, mám dotaz týkající se kufru, měl by se správně u E39 (sedan) automaticky otevirat kufr? Mám tím na mysli pokud jsou plynové vzpěry v dobrém stavu a jednoduše ho standardně otevřu, mělo by vylítnout víko samo nahoru ??? Mám kufr respektive ty vzpěry takové jak bych to řekl "unavené"
když je vyměním, líbilo by se mi kdyby to mělo sílu zvednout ten kufr automaticky
Ví někdo jak to je ?
Piotr
ruza2
LUKAJDA
Zdar chlapi,
Tak včera jsem měnil pístnice okna, protože mi šlo strašně těžko otevírat okno s kufrem. Pístnice na vrata mám OK. Okenní byly nakonec taky OK ale vyměnil jsem je (od ACI za 470Kč/kus)
Vyměnit pístnice je celkem sranda, nemusí se dělat tapec a stačí páčidlo a šroubováček!
Ale k problému na kterej bych vás chtěl upozornit - komu jde těžko otevírat a zavírat víko, tak už znám problém proč..
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... trunk_lid/
pant (díl3) je zarezlej, pant je hliník a ten čep je ocel, takže mazec!! Včera jsem se s kamarádem na tom zalamoval dost dlouho a není to zrovna sranda rozhýbat.
proto až budete dělat pístnice, tak doporučuju prostříknout preventivně tento pant, ke kterému se blbě dostává.
soustek
- Klubové ID: 2437
Victor
vladymat
- Klubové ID: 3378
Dan td
- Klubové ID: 590
Jen technická pro ty, co to budou měnit - sežeňte si nejlépe tyč odpovídající délky na podepření pátých dveřích, až bude vyndaný tlumič. Jeden to rozhodně neudrží a dveře jsou těžké jako kráva. Může to držet asistent, ale bude toho mít plné zuby
mikevana
- Klubové ID: 1451
Dan td
- Klubové ID: 590
xnovic
Michal-E39
Kdyby se někdo chystal měnit ty vzpěry, našel jsem video kde má chlápek vyřezanou střechu na vraku aby bylo krásně vidět jak je to udělané.
Je to trochu zdlouhavé, pač zbytečně dlouho vysvětluje naprosto jasné věci.
Demontáž vzpěr:
https://www.youtube.com/watch?v=TjVnTPZ7j4k
Montáž vzpěr:
https://www.youtube.com/watch?v=1VaFBlyuk6Y
Demontáž vzpěr:
Montáž vzpěr:
petratria
palec hore
Michal-E39 píše:Kdyby se někdo chystal měnit ty vzpěry, našel jsem video kde má chlápek vyřezanou střechu na vraku aby bylo krásně vidět jak je to udělané.
Demontáž vzpěr:
Montáž vzpěr:
bartpt
Michal-E39
bartpt
