BMW e60 530d automat otacky
lingam2
#1 Příspěvek od lingam2 »
ahoj,
registruji dva problemy u BMW e60 a potreboval bych radu.
Prvni, kdyz nastartuji vse je ok po dvou minutach zacnou kolisat otacky cca 200 ot -+, dokud se auto neohreje pak je ok, nejake cidlo?
Druhy, dela jen nekdy, napriklad pri konstantni rychlosti 100km/h se otacky pohybuji napriklad od 2000-2400 neustale se rucicka pohybuje a plyn drzim porad stejne, vypada jako by neustale prerazoval, ale nezda se mi, ze prerazuje,spis jako kdybych hybal plynem, ale to se taky nedeje.
dekuji za rady.
mareeq1
Klubové ID: 3062
#2 Příspěvek od mareeq1 »
Mám stejný problém, připojuji se s prosbou o radu.
rooc
#3 Příspěvek od rooc »
pokud by to bylo jen při stání tak vstřik, pokud je to za jízdy tak hydroměnič
lingam2
#4 Příspěvek od lingam2 »
hydromenic by to byt nemel, protoze to dela i kdyz prepnu razeni na manualni a necham tam 5tku tak otacky v urcite oblasti obcas kolisaji.
kubassszx
#5 Příspěvek od kubassszx »
lingam2 píše:hydromenic by to byt nemel, protoze to dela i kdyz prepnu razeni na manualni a necham tam 5tku tak otacky v urcite oblasti obcas kolisaji.
je to hydroměnič .. to, že to přepneš na "manuál" tak to nic neznamená ..
lingam2
#6 Příspěvek od lingam2 »
to znamena zkusit vymenit olej v prevodovce?
lingam2
#7 Příspěvek od lingam2 »
objednal jsem se do bmw na diag tak uvidime, dam sem info.
palmexman1
#8 Příspěvek od palmexman1 »
co to bylo na konec? dela mi to tky potvora :?
lingam2
#9 Příspěvek od lingam2 »
hydroměnič, oprava 50 tis, uz je ok..
rooc
#10 Příspěvek od rooc »
já to říkal hned :wink:
TOMI
#11 Příspěvek od TOMI »
lingam2 píše:hydroměnič, oprava 50 tis, uz je ok..
to stalo tolik????
lingam2
#12 Příspěvek od lingam2 »
jj jen vymena oleje s vanou(protoze je plastova) stoji 7tis.
starynovy
#13 Příspěvek od starynovy »
myslim ze si auto po roku 2000 nikdy nekupim :D
palmexman1
#14 Příspěvek od palmexman1 »
diky za oppoved uz jsem jitaky dal do opravny prevodovek tak uvidim jestli menic pomuze,jinak to jsou ty bananky :D
