Chtěl jsem se zeptat na to zda a případně kdy měnit olej v manuální převodovce a diferencilatu? Vím, že náplně jsou tzv. doživotní, ale otázkou je co je to doživotní a jak dalece jde o technický či marketingový pojem. Zkrátak zda je rozumné olej po nějakém nájezdu vyměnit a pokud ano po jakém 100k km?
Pokud ano jaké jsou náplně v převodovce, diferenciálu a co tam nalít?
Konkrétně jde o 530D.
Výměna oleje převodovka diferencial?
starynovy
starynovy
kkarel
kkarel
Podle všeho patří do diferenciálu 75W/90 GL5 dokažete to někdo srovnat s 75W140 tedy například Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 1L
Porovnání parametrů jsem sice našel, ale popravdě z toho nejsem moc moudrý
http://www.ge39.com/files/SAF_XO_SAF_XJ_B1174_96.pdf
Další věc při potřebě 1,2l se mi nechce kupovat 2x1l neprodává někdo rozlévané převodovkové oleje?
Převodovka MTF LT2 je nejspíše SAE 75w80 API GL-4, co jsem tak koukal lidi tam leji kde co včetně ATF olejů. Není zde nějaký odborník na oleje,který by dokázal doporučit co použít. Zatím se kloním k něčemu jako Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 tedy SAE 75W-90, API GL-4+.
Pro zajimavost, tady nějaký amik udělal foto návod
http://bimmerboard.com/forums/posts/189240/
bibikuba
no já taky už delší dobu chci vyměnit olej v manuální převod. mám MTF-LT-1 což je vlastně to samo co MTF-LT-2 a příspěvky o náhradě za ATF-kdy se pak dodržuje interval,jsem taky četl....Ještě jsem teda nic nescháněl ale asi koupím origo teda MTF-LT2,každej totiž doporučuje něco jinýho
no ještě uvidim co tuná vymyslíte a vyštouráte
kkarel
Tak tady jsou současné poznatky.
Převodovka
stejnou originální specifikaci jako originální 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031
má olej Fuchs TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 a pak také americké oleje Red Line D4 ATF respektive MTL. Red Line je v CR asi pasé, ale oleje Fuchs lze běžně koupit
http://www.fuchs-europe.com/uploads/med ... 3-2012.pdf
http://www.oleje-fuchs.cz/zbozi/titan-s ... ni-vozidla
Diferenciál
tady je situlace jednoduší original specifikaci BMW má třeba TITAN SINTOPOID SAE 75SW-90 , ale v podstatě lze použít libovolný SAE 75W-90 GL5, za high tech asi jde považovat MOTUL GEAR 300 75W90 a podobné.
Pokud bude čas zkusím porovnat vlastnosti a složení MTF-LT-2
Převodovka
Diferenciál
ACDC
- Klubové ID: 2156
