e39 NIVO vs. PRUŽINY
zverbo
#1 Příspěvek od zverbo »
Daju sa nahradit mechy za pevny podvozok to viem pretože to mam na aute ale je komplikovane vratit mechy naspet???
Takto som to už kupil ale mechy som dostal k autu a chcem ich tam dat naspet, podvozok je Mtechnik 5cm/2cm. a mechy su na M podvozok myslim ///M varianta 2
Problem je že mam vzadu 9" kola s ET 20 a este tam mam aj podložky a ked naložim auto tak mi to skre o podblatniky, paradox je že mi to skre len v ČR a na SK v nemecku alebo svedsku/norsku vobec nic.
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
Vrátit se to dá, otázka je, co z toho předchozí majitel vše odstranil?
Máš tam kompresor,řídící jednotku,čidla na ramenech,hadičky,zásobníčky vzduchu?
Pokud ano, teoreticky by stačilo vyndat pružiny,vrátit tam měchy a pripojit vzduch.
Pak pokud to nehlásí poruchu nivelace..... musíš dokodovat že tam nivo je....
-> pak by to myslím mělo být ok!
s vejškou si nelam hlavu :-D dá se nastavit přez diagnostiku. (pouze pokud tam teda budou měchy)
zverbo
#3 Příspěvek od zverbo »
Vsetko je ako ma byt, dokonca aj ked nastartujem pracuje kompresor, fuka aj lava aj prava strana, RJ taktiež zachovana vedla kompresora, skor vedla baterky to je fuk ale je tam, neviem o zasobnickoch ale koncovky su v prahoch.
Povodny majitel povedal že staci vymenit kus za kus ale tak viete ako to je.
ada540i
Klubové ID: 3957
#4 Příspěvek od ada540i »
zverbo píše: paradox je že mi to skre len v ČR a na SK v nemecku alebo svedsku/norsku vobec nic.
Asi tady máme silnější gravitaci :ja_nic:
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
zverbo
#5 Příspěvek od zverbo »
ada540i píše:
:o
:lol:
alebo moje auto nerado jazdi na SK a v ČR, inak si to neviem vysvetlit.
