e39 - kour z predni casti
koca
#1 Příspěvek od koca »
Zdravim,
vcera jsem ucitil trosku jiny zapach, nez jsem vzdy citil u nafty a pak jsem si vsiml, ze mi jde kour z predni casti jakoby pod ridicem a to i po vypnuti auta, nez se to "dofoukalo". Nevim jak to popsat, ale neni to smrad jakoby ze spaleneho, ale spis se to blizi k benzinu. Predpokladam, ze tam je nekde dira ve vyfuku nebo? Nemate s necim podobnym nekdo zkusenost, prosim ?
Dekuji
/koca
e39-530d rv.2001
Raadii
#2 Příspěvek od Raadii »
No smrad benzínu mi to nepřipomínalo, ale dělaly mi to prasklý vlnovce (pružný díl výfuku) a pár drobnejch direk v těch dvou válcích ještě před vlnovcema (asi katy). Neni to moc dobře k sehnání, ale kupoval jsem to na aukru a stálo to něco přes 1k. Ale jestli je to i tvůj případ těžko říct. Já jsem to cejtil při každym zastavení na křižovatce, nebo chviličku po nastartování, kouří to přímo do nasávání větráku.
koca
#3 Příspěvek od koca »
Diky za odpoved. Jeste jsem zapomnel upresnit, ze ten kour jde zespod auta, ne uvnitr v aute. Ale mozna to je to same, zalezni jak velka dira je u mne...tezko rict
/koca
party_boy
#4 Příspěvek od party_boy »
Neni to náhodou webasto?
cmelak
Klubové ID: 2687
#5 Příspěvek od cmelak »
Spíš to podle toho popisu vypadá na obyčejnej bufík, kterej máš za předním levým kolem pod blatníkem, když se podíváš pod auto, uvidíš tam malej výfuk přímo za tím předním kolem, když to bude smrdět tak tam dej ruku a zkus jestli od toho jde teplo.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Nikbmw
#6 Příspěvek od Nikbmw »
Taky bych řekl ze to je bufík, mě to kouřilo taky a celkem dost.
Raadii
#7 Příspěvek od Raadii »
No jo vlastně, ten mě nenapadl když ho nemam :D To bude určitě on, ten smrdí trošku jinak než výfuk auta. Akorát jsi teda měl asi celkem kosu, když už ti spíná, nebo spíná špatně ne? :idea:
cmelak
Klubové ID: 2687
#8 Příspěvek od cmelak »
A nebo spíná pořád, protože chybí venkovní čidlo teploty a ukazuje to -40 :lol:
Raadii
#9 Příspěvek od Raadii »
Jo jo to jsem myslel
koca
#10 Příspěvek od koca »
No Vy jste na to asi kapli ! Protoze mi pred tydnem upadlo cidlo venkovni teploty a teplota mi ukazuje tech -40. Skoda, ze tem autum nerozumim, mohl jsem tu informaci podat drive :)..Mohu s tim dojet do servisu, ze ? (pokud je to ten bufik)
DIky moc
/koca
Raadii
#11 Příspěvek od Raadii »
To neni ani na servis. Stačí si koupit to čidlo, je v pravý špičce předního podběhu. Až ho vyměníš, tak ti bude bufík spouštět až tak o měsíc později, až bude kolem 5st.
koca
#12 Příspěvek od koca »
OK a diky jeste jednou
/koca
cmelak
Klubové ID: 2687
#13 Příspěvek od cmelak »
Jestli nemáš urvanej i ten konektor k tomu čidlu tak to stačí opravdu koupit jen to čidlo a nasadit ho tam http://www.voton.cz/cz/e-shop/874551/c4 ... le-29.html
koca
#14 Příspěvek od koca »
no konektor mam urvany taky (jsou tam jen dva dratky), ale snad bych mohl najit nejaky pin z pocitace, ktere nasadim do toho cidla (to by mohlo mit podobnou velikost) a pak jen ty dratky spojit..
/koca
