Angel eyes kroužky/ denní svícení
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#81 Příspěvek od hurvajs77 »
bbeavis píše:Bouzel v nekterych vecech proste nesouhlasim.... Diody maji usky smerovy kuzel. ale to se skoro vzdy jedna o ty male LED na 20mA. Skoro vsechny vykonove jsou kvuli plose cipu taky vsesmerove a mivaji 150 stupnu. Kdyz si rosvitite originalni zarovku tak je diky parabloe smerovana skoro do 5mm kolecka a kdyz si tam date ruku tak ji tam neudrzite nebo ji minimalne popalite. Ta dioda aby vyuzila svechen svuj svetelny vykon by musela byt posazena primo pred ty opticka vlakna a nebo by se taky musela vyuzit parabola. A zavadeni svetla do tech optickych vlaken je podle me nejvetsi kamen urazu.
Vsak s tim ja souhlasim, u originalnich AE se o smerovani stara prave parabola. U LED markeru neni, takze se da rici, ze ne vsechen svetelny tok, se dostane do optiky.
bbeavis píše:Co se tyce nekvalitnich LED cipu z ciny to taky neni uplne pravda. Podle meho mineni nejvice souperi dva vyrobci ledek Philips a CREE a CREE je take cina. A prevazna vetsina techto markru je prave CREE.
nn, prave ze neni. Posledni dobou se zacaly objevovat i CREE, ale podle toho co jsem nasel treba na eBay, tak CREE cipu je mensina. Zatim. Na druhou stranku se zacinaji objevovat "12W" CREE - ty budou mit samozrejmne mnohem lepsi svitivost diky tomu, ze jsou pouzity CREE cipy.
bbeavis píše:To ze tu vsichni uvadeji Waty chapu, cim vic watu tim vic to sviti. Tato prima umera je pro vsechny pochopitelna. Takze urcite zalezi i na Watech. Pokud budou porovnavat dve stejne vyrobky jen s rozdilnou Watazi urcite to bude znacit vyssi svitivost. Az prodejci zacnou udavat svitivost je treba koukat na tento udaj. Taky uz sem ho u nekterych AE videl.
Ano, ale castecne. Rozhodne se nejedna o linearni zavislost. A take neni pravda, ze LED, ktera ma vice wattu ma i vyssi svitivost. Staci mrknout na GME :-). Nicmene pro laiky se da rici, ze cim vice wattu, tim vice sviti (to ze nekdo srovnava watty u vlaknove zarovky a LED uz neresim, to nema smysl).
bbeavis píše:Ale i tak to nemeni to ze ta dioda se hreje jako prase a potrebuje chlazeni. A pokud ma predradny pulzni zdroj musi se chladit i ten... Takze pokud si chcete svetla dostatecne zahrat nevahejte a montujte LED AE
Samozrejme, musi se chladit jak samotny LED cip, tak pulsni zdroj. I to je duvid, proc u LED markeru s vyssim vykonem jsou zdroje oddeleny. Mam doma "10W" a po cca 20min sviceni ma LED asi tak 60st, zdroj jeste vice, nelze udrzet v ruce
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
bbeavis
#82 Příspěvek od bbeavis »
Kdyz uz bych delal neco takoveho asi bych si raci vyhral a dal tam treba RGB led. svitivost by sice byla nizsi ale kdyby to treba oranzove blikalo pri blikani nebo rude nebo modre svitilo mohlo by to vypadat zajimave.. Jen Policie by to asi nesmela videt :-D
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#83 Příspěvek od hurvajs77 »
nooo, leda ze by jsi byl u utajeny dopravni policista a pripadne mlzil, ze je to novy typ majaku, ktery je zabudovan primo do svetel... :D
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
sonyk02
#84 Příspěvek od sonyk02 »
Couloo sliboval fotky jak namontoval to svícení ve dveřích, ale zatím nic tak dám aspon já fotku ze dveří jak sem to nainstaloval.
zatím taková provizorní instalace na vyzkoušení
logo bmw dveře.JPG (187.34 KiB) Zobrazeno 658 x
Denny09
#85 Příspěvek od Denny09 »
sonyk02 píše:Couloo sliboval fotky jak namontoval to svícení ve dveřích, ale zatím nic tak dám aspon já fotku ze dveří jak sem to nainstaloval.
Taky se na to chystám až mi to dorazí, máš to namontované na místě kde bylo světlo? Cvakni ještě fotku ze spodu. Díky :wink:
Couloo
#86 Příspěvek od Couloo »
Jj, úplně jsem na to zapomněl. Zespodu to sice vábně nevypadá ale kdo se tam bude dívat že ?? Důležité pro mě je, že jsem nemusel nic vrtat a ani jsem nemusel dávat dolů tapec. Celkově práce cca 10min.
Couloo
#87 Příspěvek od Couloo »
Vrátím se k tématu AE. Tak jsem dnes vytáhl LEDmarker 5W co jsem tam měl a nahradil ho 10W a ten rozdíl je opravdu minimální. Posuďte sami.
djpepo
Klubové ID: 2941
#88 Příspěvek od djpepo »
Couloo píše:Jj, úplně jsem na to zapomněl. Zespodu to sice vábně nevypadá ale kdo se tam bude dívat že ?? Důležité pro mě je, že jsem nemusel nic vrtat a ani jsem nemusel dávat dolů tapec. Celkově práce cca 10min.
A co tak tohle: http://www.elcar.cz/4778-led-osvetleni- ... dbw01.html mám podobné a vypadá to teda trochu líp :idea: práce 1,5 min
Couloo
#89 Příspěvek od Couloo »
djpepo píše:
A co na tom jako vypadá lépe ?? Jen jiná barva světla za nechutné peníze. Než jsem si dal LED LOGO tak jsem to měl. Akorát levněji. Dal jsem tam pouze led žárovky za 100kč 1ks a efekt je stejný. Kamarád má to osvětlení LED co jsi sem dal a věř, že rozdíl je opravdu minimální.
zverbo
#90 Příspěvek od zverbo »
LED vo farbe pristrojovky v celom aute
caknakis
Klubové ID: 3068
#91 Příspěvek od caknakis »
to vypadá jak v právě otevřeném bordelu :-)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#92 Příspěvek od hurvajs77 »
Couloo píše:Vrátím se k tématu AE. Tak jsem dnes vytáhl LEDmarker 5W co jsem tam měl a nahradil ho 10W a ten rozdíl je opravdu minimální. Posuďte sami.
Bingo :-). Uz jsem to psal... Vubec se nevyplati do "vicevykonnych" LED investovat. Jsou to vyhozene prachy
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#93 Příspěvek od hurvajs77 »
zverbo píše:LED vo farbe pristrojovky v celom aute
A kurva, no tak to je tedy pekne hnusny... Promin, musel jsem. Presne jak pise caknakis, jako bordel. Ikdyz ruzova by byla asi lepsi... :D
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Matthes
#94 Příspěvek od Matthes »
:D taky jsem zkoušel koko****, ale originál osvětlení je dle mého asi nejpěknější, čistě bílá je chladná pocitově mi to moc nesedí a další barvy netřeba řešit :lol:
zverbo
#95 Příspěvek od zverbo »
Kedže mate vsetci povodne sulfidky napoli vysvietene a napalene tak to berem, hlavne že na bigu sa to skoro vsetkym ludilo no cou zavist je zavist, som zvedavy kto zvas prvy napise opak.
zverbo
#96 Příspěvek od zverbo »
Biele led v kufri studena biela - A toto by ste si dali poniektory do interieru? Je to dobre akurat na osvetlenie kufru a nicoho ineho.
caknakis
Klubové ID: 3068
#97 Příspěvek od caknakis »
jasně, všichni ti závidíme deset červených diod... :smich2:
já nevím, co to je za novou módu? Jak se někomu něco nelíbí a napíše svůj názor, tak automaticky musí hned závidět :D
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#98 Příspěvek od hurvajs77 »
caknakis :palec: - tak toho nechame a pujdeme si koupit ruzove, ne? A pak budou vsichni zavidet nam :). Polstarky a lucernicky uz mam... :D
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
caknakis
Klubové ID: 3068
#99 Příspěvek od caknakis »
To bychom byli napadnuti, že se opičíme, raději zelené :D
Haste
Klubové ID: 3061
#100 Příspěvek od Haste »
hurvajs77 píše:Jinak mlhovky, pokud nebude mlha neukecáš.
To mas asi pravdu, ale potkavam stale vic ridicu, kteri na to serou a jezdi ve dne s mlhovkama jako denni sviceni. Osobne mi to prijde debilni pac nekterym to (zvlast za sera) sviti opravdu nechutne.
Timto chci apelovat aspon na lidi, co chodi sem na forum, aby nebyli za kokoty a nejezdili se zaplyma mlhovkama.
