Univerzální lamda sondy
Kugy
Klubové ID: 2081
#1 Příspěvek od Kugy »
zdravím, máte někdo zkušenosti s univerzálními lambdami? Potřeboval bych je na bmw 523i e39 ,ale nevím jakou značku a typ vybrat. Děkuji moc za každou rady chlapi a popřípadě i ženský :)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Je s nima problem, protoze je blbe nacita jednotka, napr. k siemens jednotce pouze Siemens lambdy jinak bude diag psat chyby, jestli chces mam pouzite lambdy, kdyztak SZ
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
magorcondoria
#3 Příspěvek od magorcondoria »
Do 9/98 je odporová LS poznáš jí podle červeného drátu ,Bosch dělá jediný typ, jako náhradu.APM jimá pod číslem RBF00E261264,nikde jinde jsem jí nesehnal.Pokud není v kabelech z LS červený drát ,maš štěstí,můžeš dát jakou koliv čtiřdrátovou."obyčejnou" univerzální napětovou LS.
EDIT: Novější sondy mají jiný odpor vyhřívacího tělíska,může to být někdy problém,obzvlášť pokud Ř.J. měří procházející proud.
nuny
#4 Příspěvek od nuny »
Ahoj, mám dotaz, vyzkoušely jste tyto universální lamda sondy do 523i,e39 9/1999 ?
http://www.autodily-hlubina.cz/www-auto ... -1-734-390
Hlavně mě "nekamenujte":roll: , že mám BMW a chci šetřit na tak důležitý součástce, to taky vím, ale za půl roku jsem do svého miláčka dal tolik, že se potřebuju trochu vzpamatovat 8O
I kdyby vydržela jen 30t km 8)
Díky za typy :wink:
zverbo
#5 Příspěvek od zverbo »
Zatu cenu kup origo dobrou jetou a mas po starostach, ja som kupoval ako k...t nove za 2700kč/ks a ked mi jeden manik na bigu povedal že ich predava po 800 tak som pocitil malinku zastavu lavej srdcovej chlopne.
a univerzali možno na chvilu ako ti radia ostatny ale su stym problemi viem ocom je reč mam dve nove hodene v garaži, boli v aute cca 20minut - NASRAT
nuny
#6 Příspěvek od nuny »
Díky za postřehy, ale i když mám dobrého prodejce na vrakáči, nikdo mi nezaručí jak dlouho bude fungovat :cry: Každý chce prodat a těžko mi řekne, že jsou z motoru co má nalítáno 300t :roll:
Co tady:
http://auto.aukro.cz/lambda-sonda-origi ... 28608.html
zverbo
#7 Příspěvek od zverbo »
taky pravda, když to takhle bereme tak to jo. Pak nove no!
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
mam 525i e34 je tam lambda univerzální cca 60tis km jezdím na LPG v pohodě a to dostává více záhul stála 7stovek auto jezdí velice dobře jako předtím.
kupuj novou nikdy nevíš jak dlouho pojede a víc jak 8kil bych za to nedal ....vím že nákupy pro obchody jsou kolem 120kč s pak se prodávají za litr a více a prostě je tam 10x tolik rabat ale oni to kupují po tisících kusů
...jen abys měl představu hodnotu toho malého krámu .... je to prostě pár stovek více nemá smysl utrácet jsou to vyhozené prachy a auto jede stejně
divil by ses kolik aut v čr jezdí na univerzální díly za pakatel ..idkyž dali někdy násobek skutečné hodnoty ... nevim jak tvoje 523i ale většina aut stím nemá problém ... zeptej se někoho kdo má stejnej motor ..myslím si že univezál bude v pohodě. /Pokud koupíš ten samej typ s počtem žil v kabelu.
nuny
#9 Příspěvek od nuny »
... zeptej se někoho kdo má stejnej motor ...
Právě proto jsem napsal a doufal, že na motoru co mám já, někdo tady použil universální sondy, a podělí o zkušenost.
Tenhle double Vanos s katama na svodech měří každé špatné spálení,
a občas to "přehání" 8O :roll:
Ty si tedy myslíš, že i tyhle, no name, by stačily? 8)
Díky
sharewood
Klubové ID: 1936
#10 Příspěvek od sharewood »
jj. Koupil jsem po dlouhém hledání a uváze Lambda sondu od autodily Hlubina.Mám E 34 525IX motor M50B25 bez Vanos 2 katy jedna Lamda.Najeto 280t Km.Prvni majitel v CR. Životnost Lamdy se uvádí cca 160 000km.Auto mi bud jede nebo nejde,lita mi spotreba atd...........Pojedu v zaří k p.Kopačkovi do Rokycan na diagnostiku se starou a s sebou novou universalou od HUBINYDám vědět jak jsem dopadl.P.S, Lamda stala 990Kc a obchod bez problémů.
nuny
#11 Příspěvek od nuny »
Díky, nic ve zlém, ale řízení chodu motoru u M52, je přeci jen "trochu" jiný.
Měl jsem před tímto BMW e34 520i M50, s Vanos, a skoro šest let jsem neměl žádný problém s lambdou 8)
Jinak proti e39, je to bezproblémové BMW 8)
magorcondoria
#12 Příspěvek od magorcondoria »
Nuny,ta LS z Ad Hlubna má problém i v Felícii(zboží od překupníků z PL).Koukni na barvy drátu jak jsem psal výše.
nuny
#13 Příspěvek od nuny »
Díky za zprávu :wink: Koukal jsem na přívodní kabely a já tam mám
bílo červený, hnědý, žlutý, černý, podle toho co píšeš tak potřebuji co nejkvalitnější LS ? Tak doufám, že universální od Bosche bude O.K.?
magorcondoria
#14 Příspěvek od magorcondoria »
Bílo červený? Nebo vybledlá červená,nebo je na bílém kabelu červený pruh? Bude to patrně červený drát.Přečti si ,co jsem psal nahoře.Potřebuješ odporovou LS.Je tu v jiném příspěvku i obědnací číslo z A.Kelly.
nuny
#15 Příspěvek od nuny »
Díky, máš na mysli, BO F00E261264 ?
OEM kody nesouhlasí 8O jsou do roku výroby 9/1998 :cry:
magorcondoria
#16 Příspěvek od magorcondoria »
Dej to do Google ,koupíš pod 3tis.
Klubové ID: 482
#17 Příspěvek od JaraX »
kupovat jetou lambdu je dost kravina, životnost lambdy se udává 100-150 tis. km, pak už neměří tak přesně jak má a projeví se to na spotřebě apod.
univerzály bývaj taky problémový.
