Koupil jsem 16" z E60 za slušné peníze, ještě je nemám doma ale vím že mi na E39 nepasujou. Středovou díru zvětšovat nechci a navíc tam chci ještě podložky, proto bych chtěl podložky i se změnou středové díry ALE nevím jak široké ty podložky nechat udělat, aby byly tak akorat s blatníky...ET je myslím 20...
Poradí někdo?
16" z E60 na E39
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
Rozteč a středovou díru vím...zverbo píše:e39 a e60 ma roztec ako kazde ine BMW okrem e30 a starsie ti maju 4x100.
E39 ma stredovu dieru 74.1 ako aj e38,e53 inak ma BMW 72.6
Daj si spravit podložky na zmenu stredovej diery a mas postarane.
Pokial chces poradit o kola napis aku maju disky sirku ET si napisal.
Jde mi o to,když tam dám podložky se změnou středové díry, tak nevím jak široké mají být. Jinak ty kola jsou 7x16 ET20 s pneu 225/55/16"
Hele mas vtom chaos roztec je 5x120TDI
tam nepotrebujes podložky na zmenu roztece!!!
moje kola na zimu sice 17" /to je viac menej jedno/ maji 8.5 palca a et 20 a dozdu použivam 2cm podložky a mam rezervu k blatniku tak 15mm
leta mam 9 palcove a v predu podložky 3cm a vzadu 4cm a je to zarovno blatnikou cca o chlp a pol
vytrcaju - ale ma Mtechnik podvozok vzadu nivo tak neviem ci je vtom rozdiel asi nie, opravte ma niekto ak ano!
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
