e34 dálkové světlo
ljakubicka
#1 Příspěvek od ljakubicka »
Zdarec nemáte někdo zkušenost se sundáním objímky pro dálkové světlo? rupla mi žarovka a nejsem schopny to odkroutit asi to zarezlo, budu to muset vytahovat cele to světlo? Už jsem na pokraji šilenstvi a všechny napady už jsem asi taky vyzkoušel... kromě sundání světla :D
aDAm_2
#2 Příspěvek od aDAm_2 »
To ti jako zarezl ten plastový kryt na žárovku? Když nejde tak holt větší síla a musí to povolit, popřípadě rozbít a pak dát nějaký nový.
ThatsMe
#3 Příspěvek od ThatsMe »
Nastříkat uvolňovačem šroubů nebo polít kolou, a kdyby pořád nic, zkusil bych to trochu pofoukat horkovzdušnou pistolí.
ljakubicka
#4 Příspěvek od ljakubicka »
jo ten plastovy kryt nejde povolit, bud to fakt zarezlo a nebo to nějaky kreten přilepil sice nevidim duvod proč ale budiž. vystřikal jsem na to pul uvolńovače a nic, jak jsem to tahal sikovkama tak začal praskat ten plast, zkusim ještě tu horkovzdušku dik za nápad :wink:
ThatsMe
#5 Příspěvek od ThatsMe »
Přilepené to podle mě nebude, ono to oxiduje a když se to dýl nesundává, umí to být jak srostlé. Pokud se ti to podaří nedestruktivně rozdělat, tak to pak hlavně něčím namázni. :)
ljakubicka
#6 Příspěvek od ljakubicka »
tak určitěě :D
ljakubicka
#7 Příspěvek od ljakubicka »
tak jsem to dneska teda nahřál tou horkovzduškou, výsledek byl takový že se mi to při povolování vylouplo celé i s tím kroužkem ve kterém drží ta žárovka, po důkladném prozkoumání jsem zjistil že nějaky dement předemnou to hodil na silikon celou tu objímku proto to nešlo povolit, takže ted budu zase zhánět celé dálkové světlo, mám radost... :cry: kdby někdo o něčem věděl z okoli Ostravy tak bych pro to světlo aji dojel... dik :wink:
ljakubicka
#8 Příspěvek od ljakubicka »
