E39 525 tds rv.99...zasekává se napínák řemenu
mex
Klubové ID: 3126
#1 Příspěvek od mex »
Ahoj.Už delší dobu mám problém,když dojedu,chcípnu motor tak mi zavrže napínák,nebo něco z toho co napíná řemen.Vždycky to musim odrážet šroubovákem a kladivem když chci znovu nastartovat:) Rozebíral jsem to,promazal sem tu vodící páku byla zatuhlá,ale furt stejný a ten tlumič sem měnil..:( nevíte někdo co stim..? už mě to dost sere:( Tady je schéma http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Předem všem díky...
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
mám stejný problém,koupil jsi napínak nový origo, nebo co jsi tam šoupnul?nic jiného to podle mě nemůže být než díl číslo 7.zatím mám problém jen občas, tak jsem to ještě tolik neřešil,než kladivo a šroubovák doporučuju klíč č.13 a ručně odtáhnout-jde to lehce.
oldaf
Klubové ID: 3385
#3 Příspěvek od oldaf »
Dělá to ten tlumič č.7, Měnil jsem to už na několika autech, vždy po výměně je klid.
mex
Klubové ID: 3126
#4 Příspěvek od mex »
koupil sem nový napínák číslo 7....sice neorigo z kelly,ale nepomohlo to! i řemen sem tam dal:)...sem koupil starline:D mám ho tam tak cca rok a je zpuchřelej jak po 100000KM:D...takže tan napínák jo....jj vim že 13 klíč ale to bych musel mít sundanej tan plast. dekl:)...a¨když vemu za řemen a jako ho vypnu tak mi to zustane vyset,to je v pořádku????
oldaf
Klubové ID: 3385
#5 Příspěvek od oldaf »
Chodí ta páka č.1 když sundáš ten tlumič volně?
mex
Klubové ID: 3126
#6 Příspěvek od mex »
jj právě žy byla zatuhlá tak sem ji demontoval a rozhejbal ....tak sem si říkal je po problému a vono hovno....:(
mex
Klubové ID: 3126
#7 Příspěvek od mex »
jak to myslíš sundáš tlumič volně...? musíš povolit jakoby tu 13 tušim,ten napínák uplně nahoře a když to tam dáváš tak to musíš ztlačit..takže ten tlumič mám úplně stlačenej to je v pořádku? nebo nemá být úplně stlačenej...potřeboval bych vidět nějaký tds jak to tam běháááááááááááá Už 2x sem to celý rozebíral.....a tu vodící páku sem měl venku a nic furt to zlobí....
oldaf
Klubové ID: 3385
#8 Příspěvek od oldaf »
Ten tlumič je asi tak z poloviny zmáčklej.
oldaf
Klubové ID: 3385
#9 Příspěvek od oldaf »
Myslím to tak jestli ta páka chodí volně když tam není tlumič, ale asi chodí když už jsi to psal.
mex
Klubové ID: 3126
#10 Příspěvek od mex »
jj páka chodí volně....já ten tlumič mám zmáčklej myslim že úplně na doraz.....Dával sem nový řemen asi před cca rokem z kelly jestli třeba není moc dlouhej,prostě nvm už co stim mám dělaT!
oldaf
Klubové ID: 3385
#11 Příspěvek od oldaf »
Máš ten řemen vůbec správně provlíknutej? A má správnou délku? Ten tlumič nemůže být zmáčklej na doraz.
beny-maser
#12 Příspěvek od beny-maser »
řemen šmejd co je vytahanej a napínak druhej klump! tak bych to vyděl já,osobně mám řemen ještě původní stáří jisto jistě přes 6let a už fakt vypadá na výměnu.
mex
Klubové ID: 3126
#13 Příspěvek od mex »
jj určitě ho mám dobře provlíknutej jinak by tam nešel ne...?kdyžtak nemohl bys mi to nějak nafotit olefe jak to máš ten napínák a ten řemen protáhlej,jestli teda to nemám špatně daný,ale moc tomu nevěřim!
oldaf
Klubové ID: 3385
#14 Příspěvek od oldaf »
beny-maser
#15 Příspěvek od beny-maser »
pokud máš správnou délku řemene tak tam snad ani jinak provléknout nejde, byl by moc dlouhý nebo moc krátký podle toho jak jsi kreativní.
Ten šponovák by se měl skladovat podle chytré knížky pouze ve svislé poloze, je to pravda?
oldaf
Klubové ID: 3385
#16 Příspěvek od oldaf »
beny-maser píše:pokud máš správnou délku řemene tak tam snad ani jinak provléknout nejde, byl by moc dlouhý nebo moc krátký podle toho jak jsi kreativní.
V chytrých knihách toho napíšou. Ale možná na tom něco bude, jeden napínák jsem vytáhl z krabice kde roky ležel a po namontování na auto vždy při chcípnutí se napínací páka překlopila. Tak jsem koupil novej V bmw a byl klid
mex
Klubové ID: 3126
#17 Příspěvek od mex »
jak by se měl správně vyměnit ten tlumič toho napínacího systému...??
beny-maser
#18 Příspěvek od beny-maser »
má cenu kupovat druhovýrobu nebo raději koupit novejv BMW?zkoušel to někdo sehnat někde jinde?
vosak
#19 Příspěvek od vosak »
Měl jsem to samé.Kup tlumič č.d.7.Problém je v tom uložení kde jsou šrouby.
Musiíš koupit nový.Já to taky rozhejbával a čistil.to je k ničemu.pomohla až výměna stalo to 1800 kč.Kup originál.
beny-maser
#20 Příspěvek od beny-maser »
já jsem pak koukal že třeba v kelly se to ani nevyplatí bez slev to vyjde ještě o něco dráž než origo
