BMW 535i e34 , jak otevřít zadní dveře když jsou zaseklé
maxiik01
#1 Příspěvek od maxiik01 »
zdar chlapi ,
měl by někdo radu jak otevřít zadní pravý dveře??? ať zkouším cokoli , jsou kouslé , dá se nějak zevnitř rozdělat tapec a dostat se na střeva dveří???
zkoušel sem to zevnitř a marný boj , jediný co mě napadá je demontáž pantů , odklonění dveří co to půjde , pak vycvaknutí tapece a jeho vyjmutí a nakonec zas dát zpět na panty...
Doski
#2 Příspěvek od Doski »
Ty zadní světla bych viděl na kabely někde v ohybu. Zkus je pořádně potahat jestli nejsou zloměný. Měřením to asi nezjistíš.
Co se týká dveří, tak bych zkusil sundat tapec. Nikdy jsem to ale nezkoušel u zavřených dveří, takže nevím jestli to jde. Jinak tapec musíš odšroubovat. Na zadních jsou myslím 3 šrouby. Jeden podkrtkou v madle, jeden pod popelníkem a poslední pod pákou na otvírání. Vyšroubuješ kolík na otvírání dveří. Pak jen odtáhnout na spodní hraně a na bočních. Tam jsou takový nácvaky. Potom ten tapec vytáhneš nahoru.
maxiik01
#3 Příspěvek od maxiik01 »
za dveře dík ,zkusím to , i když to bude trochu prdel ve stísněným prostoru,
kabelům v ohybu nic není , to je první po čem jsem šel :(
sharewood
Klubové ID: 1936
#4 Příspěvek od sharewood »
jj na 99% máš zlámané kablíky v ohybu.V tvém popisu - sové.Kostra tažená kabelem.Tuším bílá nebo šedá barva.Kabely naměříš oproti kostře -karoseriTo je O.K.Poloviční jas osvětlení je z duvodu ,že ti tahá kosru přez vlákena žárovek v obvodu, které se chovají jako odpor.Standardní věc u všech e34.Doporučuji předělat celé svazky.Pájku,hodně kalafany.Kabliky budou zoxidované.Smrštovací bužírku a horko vzdušnou pistoli.Nebo několik zapaločovačů...
ARMAN
#5 Příspěvek od ARMAN »
když otevřeš kufr na levem rameni je plastove pouzdro a v něm jsou kabliky, ja jich měl několik polamanych taky mi nešlo nějake to světlo daval jsem kdysi fotku ale už ji nemam
edit: la foto Obrázek
maxiik01
#6 Příspěvek od maxiik01 »
zkusím to tedy znovu a hlouběji...
teď sem propíchl izolaci kabelu a zkoušel propínout jeden po druhým v úseku kam sem se až dostal...
dík chlapi
maxiik01
#7 Příspěvek od maxiik01 »
tak sem dnes strávil asi hodinu v leže v kufru a dával dohromady tu spušť co napáchal čas na kabelech , měli jste pravdu ,dobrá polovina z nich měla popraskanou izolaci a minusák byl roztržen...
dík moc
ještě musím pořešit ty dveře a rádio
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
maxiik01 píše:tak sem dnes strávil asi hodinu v leže v kufru a dával dohromady tu spušť co napáchal čas na kabelech , měli jste pravdu ,dobrá polovina z nich měla popraskanou izolaci a minusák byl roztržen...
dík moc
to je chyba ale v BMW že to soudruzi z NDR lépe nevymysleli a dělá to i u E39 a E60 nejen E34ka
už se chystám několik let sepsat slabiny E34 a dát to vše na WEB at se každej po koupi E34 podívá co vše má zkontrolovat a vyměnit ale stále sbírám data Smile
Doski
#9 Příspěvek od Doski »
hurá do toho. Už aby to bylo. Rád se připojím k autorství. Nějakou zkušenost s těmahle korábama už taky mám;-)
Filozof
Klubové ID: 1044
#10 Příspěvek od Filozof »
:D
maxiik01
#11 Příspěvek od maxiik01 »
že by nějaká zkušenost i s pravými zadními dvěřmi???
Doski
#12 Příspěvek od Doski »
Včerejší zkušenost je, že když vyndáš zadní sedačku, tak ten tapec je volnej celej, takže pujde vyndat. Při troše šikovnosti to jde i odpředu (osobně vyzkoušeno).
maxiik01
#13 Příspěvek od maxiik01 »
no super...
vrhnu se na to
maxiik01
#14 Příspěvek od maxiik01 »
s dveřmi nikdo neporadí????
ARMAN
#15 Příspěvek od ARMAN »
Doski ti napsal podařilo se sundat sedačku? pokud nemaš rozkladaci sedačky vzadu tak sedak vyndaš jednoduše je tam tak nějak nacvaklej, žadny jiny trik než sundat tapec a otevřit ručo myslim neexistuje
maxiik01
#16 Příspěvek od maxiik01 »
to nejde , zkoušel sem to , pokud jsou dveře zavřený guma stále tlačí na tapec , ten je dost hluboko , nejsem schopen vycvaknout čudlíky na tepecu ze dveří , když není prostor na posuv
ARMAN
#17 Příspěvek od ARMAN »
zadni sedačku jsi ale vyndal jo? osobně jsem to nedělal u zavřenych dveři ale co jsem četl na zahraničnich forumech ty čudly je třeba vycvaknout i přes nějaky ten odpor, pokud nemaš nic vhodnejšiho ohni vidličku na 90 stupňů(:D) až je vycvakneš tak cely tapec posuň nahoru, samozřejmě je tam taky par šroubů ale ty jsi asi našel sam + vycvakni spinač otvirani oken pokud tam je a nezapomeň že madlo otvirani dveři je připojeny kablikem tak až vycvakneš tapec abys to všechno neurval :D tady je foto tapece zezadu
maxiik01
#18 Příspěvek od maxiik01 »
jenomže ty čudlíky mají delku cca 10mm , a tapec je skřípnutý ještě gumou co těsní dveře , naní kam táhnout s tapacem aby se vycvakl...
ARMAN
#19 Příspěvek od ARMAN »
tak když to fakt nepujde tak řiznout pořadnou diru přimo do tapece a pak sehnat jiny, myslim žadne jine řešeni neni, zkus pohledat na zahraničnich forumech lidem se to podařilo takže to jde hledej "can't open rear door e34" nebo něco podobneho, tady je jeden z topiků http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1681267
maxiik01
#20 Příspěvek od maxiik01 »
dík moc...
no zkusím ještě tu možnost s vysazením dvaří z pantů...
