e39 diesel
drakulavladimir
#1 Příspěvek od drakulavladimir »
Zdravim,ako sa prejavuje kdyz se sere podavacie cerpadlo /to pod soferom/
Raadii
#2 Příspěvek od Raadii »
Mě začalo lehce hučet, myslel jsem, že je to větrák, ten jsem vypl a zjistil, že to hučí dál, tak mi to bylo jasný. Pak mi auto nejelo přes 3000ot další den přes 2500ot a za další dva dny mi při parkování zdechlo uplně a už jsem ho nenatočil.
Jinak když dáš hledat, je tady o tom spousta napsáno... :idea:
drakulavladimir
#3 Příspěvek od drakulavladimir »
Vdaka,len som envedel ako sa to povie po cesky :)
ked dam ale klucit do polohy >1< tak zacne bzucat lahko,to je spravne? alebo ma byt uplne bez zvuku ?
dik
Raadii
#4 Příspěvek od Raadii »
To je asi čerpadlo od čerpadla. Mě bzučí i to nový. Ale to špatný (origo) slyšet nebylo skoro vůbec a jak se začlo srát, tak hučelo docela dost nahlas a jakoby nepravidelně.
cmelak
Klubové ID: 2687
#5 Příspěvek od cmelak »
Když dáš klíček do první polohy tak by ti to čerpadlo pod řidičem správně mělo bzučet.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
