Problem s velkou Navi
- jarda
- Klubové ID: 1426
Na widescreen je pokud vím potřeba navigaci aspoň MKII a pokud se nechce synchronizovat s novou obrazovkou, tak ji na chvíli odpojit, viz
http://www.bimmernav.com/Installation_o ... mputer.htm
Tak vemu to od zacatku skace mi obraz porad at jsem kde jsem.sotva na tom neco vidim.Jinak vubec netusim jestli mam mk1 ci mk2 pokusim napsat ericovi pokud si to jeste pamatuje mam auto od nej.Upg. mi rekli u nas v bmw ale nejsou si tim jisti.a levne to tez neni :)jinak vcera jsem zkousel odpojit dvd-navi,cd changer a i nejaky modul ktery mel stejny konektor ako displej jen modry bily tam neni.Kdyby mel na to nekdo cas velmi rad to klidne i privezu.Ale zatim diky za pomoc
airbone
- Klubové ID: 1836
s mk1 ti to nebude fungovat, a ani ziadny update software nepomoze. Musis prejst na mk3/mk4. K tomu je potrebna pridavna kabelaz, da sa zohnat za cca 40-50eur.CZK píše:Ahoj tak dnes jsem to zkousel podle toho navodu i kdyz jsem zjistil ze mam pouze MK1,a bohuzel nejde stale blika obraz.Tak ted premyslim zda koupit mk3,ci udelat upg. programu.Kdyz koupim tu mk3 musim nejspis koupit i novou kabelaz ze?
Mám podobný problém.. akorát mám mk3 a originálně jsem měl jen busines radio.. takže sem tahal kabeláž a dával do kufru video modul, rádio modul, zesilovač a mk3. obraz mi skáče a projíždí nahoru jako u špatného WHS. Zkoušel jsem už snad všechno i přeinstalaci firmware. a nic. když přepnu na Tv tak obraz bez problému. napadlo mě že tam mam nezapojených pár drátu ale tím to dost těžko bude.. domnívám se že vedou k OBC a kamsi ke světlum prý. jinak vše je zapojený a musel jsem tedy nastavovat kabeláž a to v místě řidiče sedáku.. cca o metr. včetně odstíněného kabelu a ten sem nastavoval samozřejmě odstíněným... nenapadá někoho čím by to mohlo být? zítra zkusím ještě zkontrolovat spoje na těch odstíněných kabelech. nic jinýho mě už nenapadá.
