Pomoc ostřikovače světel E61 2006
Pavel525
#1 Příspěvek od Pavel525 »
Zdar lidi prosím o radu.
Vrátilo se mi auto ze servisu (lakovali mi přední nárazník) a teď se mi zdá že mi nějak málo ostřikují ostřikovače světel. Když se rozjedu a ostříknu okno tak mi normálně ostříknou, ale potom během dvaceti km můžu okno ostřikovat jak chci, ale světla se neostříknou už ani jednou. Myslím si, že předtím ostřikovali daleko častěji. Měli odpojenou baterku a všechno se mi vynulovalo tak mě napadlo jestli se to dá někde třeba naprogramovat nebo jak vůbec fungujou, kolikrát ostříknou. Můžete mi to někdo prosím popsat popřípadě poradit. Nebo jak to funguje vám.
Děkuji.
Angelos
#2 Příspěvek od Angelos »
V manuálu se uvádí: "Při zapnutých světlometech se při každém pátém zapnutí automatického ostřikovače nebo intenzivního ostřikovače čelního okna zapne ostřikovač světlometů" :)
Pavel525
#3 Příspěvek od Pavel525 »
Tak mam asi něco špatně budu muset asi přes diagnostiku.
Pavel525
#4 Příspěvek od Pavel525 »
Já jsem právě v manuálu našel jen že se světla čistí v určitých intervalech. Nevíte co by mohlo teda být špatně a ukáže to vůbec diagnostika?
Jo jedná se o E61 525 r.2006
Má na to vliv jestli auto stojí nebo jede?
Pavel525
#5 Příspěvek od Pavel525 »
Tak jsem byl na diagnostice a tam nic není, ale rozhodně po pěti ostříknutí okna se nic neděje. Prý by tam měl být ale časovej interval pro další ostříknutí třeba dvacet minut.
Angelos
#6 Příspěvek od Angelos »
No před tim jsi nenapsal, co máš za auto, tohle bylo v manuálu k E39.
clay
#7 Příspěvek od clay »
Pavel525 píše:Zdar lidi prosím o radu.
Vrátilo se mi auto ze servisu (lakovali mi přední nárazník) a teď se mi zdá že mi nějak málo ostřikují ostřikovače světel. Když se rozjedu tak mi normálně ostříknou, ale potom během dvaceti km už ani jednou. Myslím si, že předtím ostřikovali daleko častěji. Měli odpojenou baterku a všechno se mi vynulovalo tak mě napadlo jestli se to dá někde třeba naprogramovat nebo jak vůbec fungujou, kolikrát ostříknou. Můžete mi to někdo prosím popsat popřípadě poradit. Nebo jak to funguje vám.
Děkuji.
koukám jako blázen, že by mi ostřikovače někdy sami zafungovaly jsem si rok nevšimnul... když mám rozsvíceno a dám si ostřik předního skla, tak to spustí i ostřiky světel (2x)... když to dám po pár vteřinách ještě jednou, pustí se i na ta světla znovu (2x)... když chci jen čelní sklo musím se sakra snažit ostřiknout jen krátce... sami fakt nikdy, přece nejsem slepý :-D
Pavel525
#8 Příspěvek od Pavel525 »
clay píše:
Děkuji.
Sami určitě ne samozřejmě musím ostříknou okno. Ale pak můžu ostřikovat okno jak chci a světla se neostříknou. :wink:
Pavel525
#9 Příspěvek od Pavel525 »
Myslíte, že by pomohlo zkusit znovu odpojit baterku, aby se restartovala řídící jednotka?
Pavel525
#10 Příspěvek od Pavel525 »
Zatím žádný postup!
Nikoho nic nenapadá? :ja_nic:
Pavel525
#11 Příspěvek od Pavel525 »
Koukám, že budu muset asi do BMW pro radu. :cry:
Pavel525
#12 Příspěvek od Pavel525 »
Tak jsem byl pro radu v BMW a taky mi od oka nedokázali poradit, prý bych to tam musel nechat a oni udělají diagnostiku za 1200,- a pak by mi řekli jestli tam něco je. Každopádně jim bylo divný, že mi to předtím při každém ostříknutí okna stříklo i na světla. To by prý taky nemělo. Až tam pojedu na opravu toho kabelu u baterky tak prý ještě kouknou jesti se to dá nějak nastavovat v I- Drivu.
Haste
Klubové ID: 3061
#13 Příspěvek od Haste »
Mozna blbost, ale zanesene trisky nahodou nemas? Ja mel neco podobneho a pomohlo procisteni.
Pavel525
#14 Příspěvek od Pavel525 »
No taky mě to napadlo, ale mě to po nastartování a ostříknutí okna ostříkne ty světla poprvé normálně a pak už můžu ostřikovat okno jak chci a světla už to prostě neostříkne. Když vyndám klíček a znova zapnu tak je to to samé zase na první ostříknutí okna jdou i světla a pak zase nic jen okno. A tak pořád do kola.
Haste
Klubové ID: 3061
#15 Příspěvek od Haste »
Pavel525 píše:No taky mě to napadlo, ale mě to po nastartování a ostříknutí okna ostříkne ty světla poprvé normálně a pak už můžu ostřikovat okno jak chci a světla už to prostě neostříkne. Když vyndám klíček a znova zapnu tak je to to samé zase na první ostříknutí okna jdou i světla a pak zase nic jen okno. A tak pořád do kola.
Na to prvni ostriknuti je tlak vody normal jak ma byt?
Pavel525
#16 Příspěvek od Pavel525 »
Zdá se že ten tlak je normální. Ostříkne to ty světla i normálně dvakrát za sebou.
sonyk02
#17 Příspěvek od sonyk02 »
Zeptám se trochu jinak dá se nějak deaktivovat ostřikování světel,(vím že tam musím být kvůli xenonům) ,ale docela mě to ted v létě štve když mi to pokydá celou kapotu a zůstanou tam pak fleky. V zimě to zase zapojit to se celkem hodí v tý kaši když to světla trochu omyje že to líp svítí. Hledal jsem motůrek ale není nikde vidět že bych ho odpojil.
Couloo
#18 Příspěvek od Couloo »
sonyk02 píše:Zeptám se trochu jinak dá se nějak deaktivovat ostřikování světel,(vím že tam musím být kvůli xenonům) ,ale docela mě to ted v létě štve když mi to pokydá celou kapotu a zůstanou tam pak fleky. V zimě to zase zapojit to se celkem hodí v tý kaši když to světla trochu omyje že to líp svítí. Hledal jsem motůrek ale není nikde vidět že bych ho odpojil.
Nádobka ostřikovačů, je pod levým předním světlem dole a v ní jsou dva motorky. Jeden na okno, druhý na světla a ten by měl jít normálně odpojit.
sonyk02
#19 Příspěvek od sonyk02 »
Takže když vyndám světlo tak se k nim dostanu a budu ho moct odpojit. Budu muset teda pohledat v návodu :wink:
Selix
Klubové ID: 2474
#20 Příspěvek od Selix »
neni lepsi, nez vyndavat svetlo (mozna spis podbeh) a odpojovat motorek, tak pri ostrikovani vypnout na chvili svetla (ve dne)? pripadne aktivovat denni sviceni?
