	e39 525tds výkon
omrknu, mockrát děkuju za rady .. Když už jsme u toho , auto jsem koupil už s nefunkčním pomocným větrákem , všiml jsem si že byl odpojen kabel , po zapojení větrák valil pořád , i když byla klima vyplá a motor pod 90 °C. Navíc má před sebou pul kruh s žebrováním který má být umístěny dole , ale blbec kterej se v tom vrtal předtým ho dal naopak nahoru a vrtule o něj drhnula. To jsem zpravil ale elektronika není můj obor , nevíte co stým větrákem aby chladil jen když má ?
						i Tobě mockrát děkuju
 ... chtěl ještě podotknout ktomu problému s výkonem , mohlo by to pomoct , někdy když je motor zahřátej a nechám to chvili běžet na volnoběh , nebo ho opakovaně vytáčím od otáček 1800 do 2500 stane se ,že zase ožije , ale to opravdu málo kdy ...  Za studena prostě jede jak má dokud ho nechcípnu.
Mně to příjde jak kdyby se vlivem teploty přerušil nějaký kontakt .. Mohla by až takovou ztrátu zapříčinit jen váha vzduchu ? Nevyznám se tak se nezlobte
				Lucifer
 - Klubové ID: 3086
Jakej máš rok ? Jestli tam vůbec váhu vzduchu máš protože je to docela k ničemu mít váhu vzduchu u nafťáku u kterýho je teplotní a tlakový čidlo takže podle toho si dovede spočítat kolik vzduchu vůbec do motoru jde
 Ale pokud ti jí tam z mnichova nacpali tak jí tam budeš muset nechat a popřípadě vyměnit ale to by ti diagnostika stopro řekla že je ko
Stáhni si google translate a tady to ohlídni nebo jestli umíš francouzky
 http://www.darkgyver.fr/
Jinak čidlo teploty a čidlo přetlaku je ve spodu sání, na čidlo přetlaku vede hadička z toho spodku sání a ta tě dovede na to čidlo na tom francouzovi je návod jak ho otestovat. Pak je potřeba to teplotní a to je taky tam dole z pod sání do něj zase vede přímo drát to se dá otestovat taky že při 20°C má mít 6200ohm a při 80°C 660ohm
K tomu prvnímu odstavci , je to rok 1996 , co to jsem z motoru vyndal a nahradil jiným dílem byla určitě váha vzduchu. Kdyby ta nově daná váha vzduchu byla špatná , nevím jak to přesně funguje. Dalo by se to přirovnat k hořící svíčce co má málo kyslíku ...
Na diagnostice jsem konstatoval hlavní důvod proč jí dělam , a bylo mi řečeno že kdyby byla špatná přímo váha vzduchu , stejně by to na diagnostice nebylo poznat
Děkuju opět za všechny informace
				Lucifer
 - Klubové ID: 3086
No váha vzduchu je hned pod filtr boxem. je to takovej kus trubky se sítkem a konektorem.
Ještě jednu věc bych zkusil, já měl odpojený čidlo přetlakový aj teplotní zkoušel jsem chvíli jezdit bez toho a auto po připojení moc taky nechtělo jet. Ač jsem tomu nevěřil odpojil jsem baterku hned jsem jí zase připojil a auto se srovnalo
				Lucifer
 - Klubové ID: 3086
No vim který dvě relé to jsou u e36
10 a 12
http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/poistky/e36_325tds_98.pdf
Skočím ti to pak do auta vyfotit jaký to jsou
 Až přestane tak vydatně pršet
						10 a 12
				Lucifer
 - Klubové ID: 3086
No mě taky nefunguje doufám že to bude jen prázdná než nějaká netěsnost
 už si sehnal ten klimachladič?
http://tomlucifer.rajce.idnes.cz/Rele
Žlutý je malá rychlost
Fialový je velká rychlost
