svíčky 530i E39 LPG
freeangel
poradí někdo s jakými svíčkami má dobré zkušenosti pro 530ku, r.v. 2/2001?
Pročítal jsem celý plynový fórum, ale každej má jiný motor, každej tvrdí něco jiného. Osobně jsem ze zvyku koupil brisky silver a nevím co si o nich myslet..
Jde mi o dobré zkušenosti, třeba i postřehy s vlastnosti a spotřebou. díky moc
Meda
- Klubové ID: 3310
freeangel
řesím to protože mi vychází spotřeba při hodně úsporné ( 80-100 okresky, 110 dálnice) jízdě ke 12l. palubák mi ukazoval 8,1. takže rozdíl lpg/benzín 4L. to se mi zdá hafo. a svíčky by v tom mohly hrát roli.
Popřípadě ví někdo jak moc mají vliv na spotřebu a jízdu zadní lambdy - lambdy za katalizatorem?
ACDC
- Klubové ID: 2156
- Klubové ID: 482
code
freeangel
tak ještě dotaz. autokelly prodává dvoje.JaraX píše:brisk sou jedny z nejhorších svíček a dávat navíc LPG svíčky je taky kravina, ten motor potřebuje ty svíčky co ma mít. do všech bmw co dáváme dáváme bud NGK BKR6EK a nebo QUP na konci, vše funguje bez problému, životnost těch svíček je cca 40 000km. spotřeba proti benzínu prakticky stejna.
jedny Zapalovací svíčka NGK (3199) kód NG BKR6EQUP 525kč
druhé Zapalovací svíčka NGK (6343) V-Line30 - dlouhý kód BKR6EQUP 434kč/ks
jaký je mezi tím rozdíl??
- Klubové ID: 482
Meda
- Klubové ID: 3310
No, na LPG rozhodne nejsou nejlepsi svicky s vice body, to znamena, ze tam sice QUP patri, ale 2x jsem to zkousel, pokazdy sranda skoro za 3k a vydrzeli mene, nez Brisky za necely petikilo..
Takze bych, kdyz uz, vybiral mezi jednobodovyma svickama, ktery jsou na LPG nejvhodnejsi, neresit co tam patri..
ACDC: jak mas jednotku nastavenou na LPG? To me docela zajima..
- Klubové ID: 482
kubikula420
ACDC
- Klubové ID: 2156
miloshm
- Klubové ID: 1992
