vypínání DSC po vymene napravy
akmall
#1 Příspěvek od akmall »
Zdravim mam 530D 12/2002. Menil jsem kompletni predni napravu a nasledne delal geometrii. Volant byl cca 30° krive. Pri jizde, nekdy po 2 km nekdy 30 km se rozsviti kontrolka DSC a protikluz nefunguje. Po opetovnem nastartovani je vse zase na chvilku v poradku.
Vcera jsem udelal geometrii tak, aby byl volant rovne coz se povedlo, ale kontrolka se po kilometru zase rozsvitila.
Nasel jsem, ze u tyce rizeni je pry nejake cidlo co hlida rovinu??. Neporadi nekdo co a jak, aby se cidlo seridilo a prijalo, ze je volant v rovine a odstranil se tak problem s nefunkcnim DSC.
Nebo je problem nekde jinde?
Problem se objevil presne po vymene ramen atd.
diky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Předpokládám rozhozenou kalibraci snímače úhlového natočení volantové tyče. Diagnostika je řešením :)
akmall
#3 Příspěvek od akmall »
Tak hezky napsano co jsem si myslel:)
dohoda po SZ.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ještě než se za mnou vydáš, porovnej si přesně, kolik otoček volantem dáš doleva i doprava ze středové polohy. Senzor je na to velmi citlivý a pokud ti geometrii seřídili tak, že sice jedeš rovně, ale třeba přesadili volant a tyčky řízení jsou na každé straně seřízené jinak (tj. jeden rejd máš potom větší než druhý, protože na řízení jsi ve středové poloze jinde než na skutečném středu), může to čidlu natočení způsobovat přesně tyhle problémy.
