pasuji 15ky na e39 530d r.v2000
BigZee
Klubové ID: 2282
#1 Příspěvek od BigZee »
stále mě to vrtá hlavou jestli mě pasují 15ky na moji e39(mam rezervu 15ku) tak aby nebyl problem s tím že ji na nenahodím. mam to napsané i v techničáku. myslel jsem že min 16tam pasují.
díky za info
Thomas08
Klubové ID: 1560
#2 Příspěvek od Thomas08 »
No mě se tam 15 nevejdou kvůli brzdám vepředu. Ale v techničáku mám stejně nejmenší rozměr 16". Chtěl jsem tam dávat 15", ale ty jdou prý jen od 520i do 528i. Ikdyž se to možná liší velikost brzd poface a předface (3.0d). To nevím.
Darel
#3 Příspěvek od Darel »
co máš v TP to tam lupni, mám 528i a mám psané 15" a padnou tam.. tušim 225/60 , 205/65
VaclavC
Klubové ID: 1486
#4 Příspěvek od VaclavC »
Tady je k tomu stránka z manuálu. Je to před FL.
LukesE39
#5 Příspěvek od LukesE39 »
Mě jdou na 528i taky 15ky, ale řešil jsem to s chlapíkem, co měl 530d poFL a tomu tam šly 16 a výš...
jararak
#6 Příspěvek od jararak »
a co tak zlozit koleso a skusit tam koleso? mozes mat aj 18 a nedas ju tam koli tomu, ze mas kolso nie pre e39 - tj ma stredovu dieru 72,4 nie 74,2 a mozes si piskat
inac vsetko mensie ako 3liter vratane do roku 9/2000 obuje 15", potom ale uz budu potrebovat 16"
tj 520i/d, 523i, 525i/d, 528i, 530d predlift obuju 15", 530i/d poface potrebuju 16"
v8 neviem, nemal som :(
BigZee
Klubové ID: 2282
#7 Příspěvek od BigZee »
aha mam před faces, super na zimu se kouknu na 15ky nebo 16ky jinak díky moc za info
jararak
#8 Příspěvek od jararak »
vsetko je ale seria, stale mozes bez problemov na hodicoc nahodit brzdy bud z 540i/530d a potom to bude brzdit lepsie ;)
Darel
#9 Příspěvek od Darel »
téma vyřešené, ale kdyby někoho zajímaly průměry kotoučů
přední náprava:
528i d=296mm
540i d=324mm
zadní náprava:
528i a 540i d= 298mm
BigZee
Klubové ID: 2282
#10 Příspěvek od BigZee »
jj jsem rád, že jsem to zjistil aspon se budou lepé hledat zimáky a kola na zimu :D
