Dodělání alarmu E39
Mishak
Klubové ID: 2854
#1 Příspěvek od Mishak »
Neřešil někdo dodělání alarmu do E39? Nerad bych tam dával nějakej kentus made in china a rozes*al zbytek elektriky:)
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Řešil :-)
Obrázek Touring & Compact
Mishak
Klubové ID: 2854
#3 Příspěvek od Mishak »
Jestli si nevymýšlíš, abys byl zajímavější:)
A cenově a časově je to jak zajímavá atrakce?
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Nepíšeš, do jakého auta chceš co dodělávat, jestli a jak hodně tomu rozumíš, atd..., to se těžko něco odpovídá. Dodělat lze do e39 v podstatě cokoli, je třeba umět s multimetrem, znát pojmy napětí, proud, odpor, dioda, sběrnice, atd...
Na hodně otázek tu ve fóru odpovědi jsou, stačí hledat. Až budeš řešit něco konkrétního, napiš.
Cenově záleží, co od toho čekáš, jaký alarm a s jakými funkcemi chceš dávat, jestli to umíš namontovat sám nebo ne, pokud ne, montáž může být za litr nebo taky za trojku. Časově totéž, jsou alarmy, které do auta nacpeš za hodinu, u jiných je to na den nebo dva práce, pokud víš kam sáhnout.
Mishak
Klubové ID: 2854
#5 Příspěvek od Mishak »
Já to možná špatně napsal...
Je to E39 sedan, 1997 rok narození. A jde mi samozřejmě o originální alarm. Zmíněné pojmy jakožto elektrotechnik znám nepěkně důvěrně:)
Jde mi hlavně o to, jestli ten alarm vůběc jde jako samostatnej prodat. Jestli to třeba není nějak provázaný s řídící jednotkou nebo co já vim.
A druhá věc, co to obnáší hardwarově. Předpokládám, že to bude čidlo, jednotka, sireána, kabeláž. Nebo je tam nějaká další položka?
Dan td
Klubové ID: 590
#6 Příspěvek od Dan td »
Origo koupit jde, ale stojí nesmysl. Sežeň si návod na instalaci dodatečné sady příslušenství - alarmu, tam to máš krok za krokem. Novej kupovat nebudeš vzhledem k ceně, ale je to dobré kvůli tomu, kdybys to kupoval třeba z bouračky, víš, co máš z dárce vyndat, abys to měl komplet.
Jinak pokud koupíš třeba Magicar, chybu neuděláš a proti origo alarmu budeš mít milion fíčur navíc, a to vše za zlomek ceny origo alarmu.
Mishak
Klubové ID: 2854
#7 Příspěvek od Mishak »
To jo...ale nechci aby na klíči od auta vysel další bordel...takže asi půjdu cestou origo alarmu. I když...vono by to mohlo umět se naučit čudlíky z klíče, ne?
Dan td
Klubové ID: 590
#8 Příspěvek od Dan td »
Přijde mi, že v tom máš trochu bordel - origo alarm je technicky na jiném principu než dnešní alarmy, tudíž dnešní alarm se těžko "naučí čudlíky z klíče".
Ještě můžeš zkusit alarm, který má místo ovladače klíč, který vypadá jako origo BMW klíč, jen si necháš vybrousit planžetu. Jako bonus získáš i nový klíč. Nabízel je tu člen Fx, jestli je ještě dělá nevím.
V každém případě, alarm s pagerem je sice další "bordel na klíčích", nicméně za ty funkce to podle mě stojí - komunikace s autem, kdy např. alarm probíhá tak, že auto je potichu, ale tobě to na pageru ukazuje, co se děje, jestli se otevřely dveře, dálkový start, otvírání např. kufru, spouštění nezávislého topení, odemykání a zamykání auta pouhým přiblížením k autu a milion dalších užitečných věcí. A stojí to rozhodně o dost méně než origo alarm, který je v autě připojen na mnohem víc míst, musíš ho nakódovat, atd... Kromě toho jak jsem psal, origo alarm je technicky poněkud zastaralý, myšleno k dnešní době.
jurasis
Klubové ID: 775
#9 Příspěvek od jurasis »
Origo alarm si do auta dodělává jen pitomec... Ještě si na prdel nalepit nálepku, co mám v autě za alarm a je to dokonalý...
Alarm by měl být vždy bastl... Jako jediná věc v autě...
Pro E39 doporučuju GPS + GSM alarm (profíci tyhle auta už nekradou, je to hlavně na vandalismus a smažky, kteří se jen projedou), který za cca 4k a velikosti zápalek dokáže udělat hodně muziky... Včetně třeba extra ovládání (např. odemčení prozvoněním z telefonu)... A lze i bez extra ovladače... Je milion možností... :idea:
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Mishak
Klubové ID: 2854
#10 Příspěvek od Mishak »
hmm, tak asi zapátrám po nějakým neorigo. S kradením aut ještě moc zkušeností nemám, tak děkuju za osvětu:)
Zama
#11 Příspěvek od Zama »
Mě je stejně divné že třeba v mém autě e39,r.2003 údajně žádný alarm není.Ale když jsem byl na diagnostice tak v položkách byly čidla alarmu,náklonové čidlo a já nevím co ještě
