Odvětrávání nádrže - problém
coupe-meister
#1 Příspěvek od coupe-meister »
Zdar, mám e39 2,0D a jelikož mi auto začalo kolem 2000 otáček začalo skákat jako koza, přisuzoval jsem to vadné váze vzduchu, kterou jsem před nedávnem vyměnil, protože to mělo podobné příznaky, ale ještě než jsem ji chtěl jít reklamovat, tak jsem auto nechal napojit a vyhodilo to chybu na odvětrávání nádrže, tak jsem tady našel nějaké návody a mrknul pod auto a našel jsem ten filtr s aktivním uhlím (zn. Webasto), který by měl být ucpaný nebo celé to vedení, ale už jsem nedočetl, jak to odstranit jestli se to dá vyčistit, nebo vyměnit. Auto má příznaky, jak jsem výše popsal a z výfuku jde černý kouř. Jestli měl již někdo podobný problém pls, napište, jak jste to někdo odstranil. Díky
