Dobrý den
dá se dostat nějaknpřímo do zámku,nechce semi otáčet s klíčkem,on se nechce otáčet už dva roky a ted jsem ho vyndal ,vyčistil,už je to lepší ty stavítka už tam chodí,klíček už dostanu celej do zámku,ale neotočim...?nějaká rada?tedje naloženej v brzdový kapalině...díky moc
zámek pátých dveří E-34 touring
beny-maser
radokrno
no strčil jsem tamklíček a pomocí sikových kleští ,,od hřídelky,,jsem s tim otočil tam i zpět,,odemknout zamknout,,,ted to jen zkompletim a budu odemykat a zamykat od kufru abychto pěkně rozchodil páč ted se mi to při odemykání vrací pomocí tý pružiny zpět ale při zamykání ještě ne..každopádně díky,i tak nevim jak tu vložku vytahnout.
radokrno
Misanek
radokrno
aha .. přemýšlel jsem nad tím při cestě do práce..nebot to jsemnezkusil.dikMisanek píše:Jj, přesně tak to má fungovat. Při otočení klíčku tuším že doprava se mechanicky odemče celé víko kufru a víc nic, no a při otočené doleva se zamče celé auto pokud je odemčeno. Navíc při přidržení v levé poloze a zmáčknutí tlačítka na otevření okna jde toto okno otevřít
