525 tds PROBLEM
strasidloo
#1 Příspěvek od strasidloo »
Zdravím mam problem se svým tdsem od včerejška mi začlo vydavat divné zvuky když zatáčím do leve strany tak to vydava zvuk jak sekačka na travu dost mě to vyděsilo ale nedělá to pořat už mi to udělalo asi 5 krat a do prave strany nic neměly ste někdo podobný problem ? nemužou to dělat ramena ? :( :( . Ještě mi nchce jet ani ABS byl sem na diagnostice tak mi řekly že je špatne prave zadni čidlo tak sem ho nechal vyměnit pak to hodilo prave předni tak taky vyměna a pak uplne všechny tak vubec nevim
Lucas87
Klubové ID: 1870
#2 Příspěvek od Lucas87 »
Zkontroluj nádobku jestli máš dostatek oleje v servu... :)
Nyní: BMW E61 530i 05"/BMW E46 325Ci 03"/VW Transporter 2,5Tdi-Long 06"/Yamaha FZS 1000 04"
EX: BMW e36 316i 97"/BMW e39 523i 97"/BMW e39 525i 01"/LADA NIVA Offroad spec. 99"/Toyota 4Runner Offroad special 94"
strasidloo
#3 Příspěvek od strasidloo »
to sem udelal mam ji v mezi a prave to dela jen sem tam a pri pomale rychlosti jak se rozjedu tak to nedela a jen do leve strany.
strasidloo
#4 Příspěvek od strasidloo »
jdu jeste juknout na podbehy mam tam 19 tak mozne ze to dela o podbeh :roll:
Lucas87
Klubové ID: 1870
#5 Příspěvek od Lucas87 »
:D :D
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
Jestli to nebudou podběhy, tak by to mohlo samotný čerpadlo serva.
strasidloo
#7 Příspěvek od strasidloo »
tak podběhy to nebudou nasadil sem zimaky a pořat akorat to už je častějši vydava to takovy železny zvuk jako by se něco zadiralo :( :( ale jen když dam větši rejt
strasidloo
#8 Příspěvek od strasidloo »
Ale posilovač mi jde na mistě když stojim tom jde lehce a ani žadny zvuk ale jak se začnu rozjiždět tak to začne koukal sem se na kolik vyjde to čerpadlo a nemužu ho najit :(
radokrno
#9 Příspěvek od radokrno »
a na stk na válce by nepomohlo?
oldaf
Klubové ID: 3385
#10 Příspěvek od oldaf »
A když to dělá jen za jízdy a ještě k tomu při zatočení tak by to taky mohlo bejt ložisko kola
strasidloo
#11 Příspěvek od strasidloo »
ono to pravě děla jen do leva a při male rychlosti jinak to neděla a ne pokažde 8O
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
A co uložení předních tlumíčů ? Co to ložisko tam ?
strasidloo
#13 Příspěvek od strasidloo »
Dneska to jdu rozebrat ale napadlo mě ještě jestli to nemuže dělat leve rameno řízení na stk před 3 měsíci mi řekly že by to chtělo vyměnit ?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#14 Příspěvek od Lucifer »
Tak ten zvuk natoč jestli se ti to podaří :wink:
strasidloo
#15 Příspěvek od strasidloo »
bohužel nevím jak tu mam vložit ten zvuk
radokrno
#16 Příspěvek od radokrno »
pošli mi to na mail radokrno83@seznam.cz
mex
Klubové ID: 3126
#17 Příspěvek od mex »
:D pošli zvuk :D
mex
Klubové ID: 3126
#18 Příspěvek od mex »
Zvedni auto,vem za kolo,zkontroluj vůle na ložišku v řízení na kuláku prostě něco to musí bejt:) Ale hlavně nahraj zvuk :P,zkontroluj brzdy,třeba ten štít může být přihlej a při zatočení můžě škrtat o kotouč....nebo tlumič vyteklej, pružina,horní uložení tlumiče....to dáš:)...a nezapoměn nahrát zvuk tady pro borce:D:D
strasidloo
#19 Příspěvek od strasidloo »
tak je asi po problemu nejspíš to dělala krytka za kotoučem zitra to jdu pořádně projet tak uvydime :D 8)
