koupě E39- zná někdo tyhle kousky? mohl by se někdo mrknout?
osiris
#1 Příspěvek od osiris »
cau, mam v planu koupit E39 530D touring v automatu do 100tis, a rad bych vedel na co specifickyho bych si mel davat pozor.
- kombik je nutnosti kvuli psovi ( nemecka doga )
- automat kvuli zdravotnim problemum, mam pretrzeny vazy v pravy ruce a v cervnu jdu na operaci, a cca rok s rukou nebudu zase moct poradne hybat
- doted sem jezdil accordem 2,0i ( 1999)
jak casto se meni rozvody ? cca 120tis jako vsude ?
kolik tak najezdi to turbo, jaky ma tlaky ?
kolik se tam leje oleje ?
jak je to s udrzbou automatu ?
celkove vydrz tohoto modelu/motoru ( predface )
jinak znate nekdo tyhle auta ? bohuzel je to vsechno jen bazar ale za jakykoliv info bych byl vdecnej :-)
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... -5/8689237
tenhle kousek se mi zda hezky zachovalej, hlavne v interieru...
http://auta.yauto.cz/bmw-rada-5-3-0-530 ... 37369.html
http://otomoto.cz/bmw-530-530d-digklima ... 13436.html
http://www.sportovnivozy.cz/16495-bmw-r ... alozkaFoto
tenhle kousek jsem uz videl na fotkach vypadal pekne, v realu je to horsi... bazarnik tvrdi ze naraznik a mlhovka je od divocaka, kvuli tomu jso umeneny i ty svetla, jsou tam HID xenony z toho jeden nesviti, skrabla kapota az na rez, LZ dvere nejdou skoro otevrit, na podvozku vzadu neco vrze a halvne je to jak kdyby to bylo stoceny tak o 150 + spousta dalsich veci
nebo nahodte vase typy :-)
diky moc za jakykoliv info :-)
Velvetek
Klubové ID: 2613
#2 Příspěvek od Velvetek »
Určitě budeš mít jednodušší tady hledat (přes tlačítko hledat), najdeš vše, na co si dát pozor a z toho si vyvodíš závěr.
- má řetěz, rozvody se nemění
- může najet 150tis, ale taky 300tis, je to o používání, dodržování zásad ohledně turba, ale taky o štěstí ;), vzhledem k cenám repase a oprav bych to nebral jako zásadní věc
cca 7l
- někdo mění olej (musí se teda tam, kde tomu opravdu rozumí a nechat ho několikrát propláchnout olejem novým - hledej velké téma o automatech v sekci Technika), někdo říká neměnit...
- pokud se o auto staráš (vč. předchozího majitele), tak je to skvělý vůz, jejich spousta, takže ani náhradní díly nejsou taky problém
ohledně vybraných - mají všechny zajímavý stav km (ale netvrdím, že to nemůže být pravdivé). Problém je, že dle interiéru to nepoznáš, i v 300tis km může vypadat velmi pěkně a stáhnout takové auto na 150 pak není problém - takže kupovat jedině s někým, kdo zná konrétně bmw;) (slabiny jsou vstřiky, podvozek atd...)
hodně štěstí
osiris
#3 Příspěvek od osiris »
na prohlidku jsem si sebou vzal jednoho mistniho klubaka redaktora autocaru mira mihalika, jakej nick tu ma netusim, kazdopadne dost poradil a nasel spoustu veci kterych sem si nevsim :-)
jinak kolik cca vychazi repase toho turba ? pripadne tam rovnou hodit jiny, vetsi z jinyho modelu, jak je to tu se swapama ? treba Honda byla takova skladacka a spousta motorovejch veci mezi sebou pasuje i kdyz to byli ruzny typy motoru atd. staci jen trosku postelovat nebo prohodit ridici jednotku a jede se :)
jinak s novejma nahradnima dilama by to pro me snad nemel bejt problem, ceny mam skoro za nakupku, kamaradky tata tam dela prodejce dilu :-)
osiris
#4 Příspěvek od osiris »
+ mam dotaz k navigaci ....
mapy sou potreba mit na CD v ty "cd-romce" v kufru nebo staci jen nejka nahrat do ty navigace ? bere to pripadne i vypaleny a okopirovany CD nebo je potreba mit origo ? jak hodne aktualni se daji sehnat mapy ?
s tou TV je to v tom jak ? je potreba k tomu mit nejakou dalsi antenu nebo si to samo chyta digitalni signal ?
a jak je to s pripadnou cestinou do palubniho PC ? kdyz to na me mluvilo nemecky tak vubec netusim co to me chtelo, bazarnik tvrdil ze voda do odstrikovacu, ale pak nechci jezdit se slovnikem v kapse :)
jak je to se spotrebou oleje ? .... honda zrala cca 3l za vymenu
detrhomer
Klubové ID: 2016
#5 Příspěvek od detrhomer »
Mapy jsou třeba na cd a ano bere to i palene :)
TV je tam jen analog,takže na nic :(
čeština tam dát nejde jen angličtina,italština,němčina a možná fránina.
česky max navi a to ještě jen u někoho kdo to umí a za money :)
Jinak ten první bawor nemá výhřev sedaček,italové jsou na to háklivý :D
Ten druhý má klima manual 8O
ten třetí vypadá OK,ale je to jen foto 8)
Ten poslední má neorigo světla,kouknout jestli to jsou aspoň Depa,hlavně ne sonary atp
A hlavně vyzkoušet automat jak řadí 8)
milo
Klubové ID: 877
#6 Příspěvek od milo »
u automatu v predFL 530d bych si daval sakra pozor, byl tezce poddimenzovan a ze po 11-12 letech odejde, pokud neni po repasi, je temer jistota. 530d jsem radeji koupil manual, i kdyz jsem chtel automat.
z motoru mozna budes resit turbo a vstriky. ja mel stesti zatim a turbo super, vstriky az na 1 ok (podle vypisu korekce na diagnostice je ten jeden jen tak tak).
pocitej ale s klasikou E39 530d touring. mechy, jezek klimatizace, cidlo vacky, separator oleje, loziska, zadni sterac, cidlo venkovni teploty, senzor zatizeni sedacky spolujezdce, silentbloky zadni napravy... jsou to vicemene drobnosti, ale kdybych si to neopravoval sam, zahucel bych do toho pekne. tu a tam jeste nejaky cep, silentblok, tlumice atd.
jinak spotreba oleje v pohode, od vymeny k vymene mi to neklesne z max na min, odhadem sezere kolem pul litru.
pes se ma v kufru dobre (labrador) 8)
osiris
#7 Příspěvek od osiris »
diky moc za novy poznatky, ty manualni klimy a nevyhrivanejch sedacek jsem si vubec nevsimnul :-) no manual klima nic moc ale aspon ze tam je, doted jsem mel taky manual, ale aut je auto...
s vyhrevem sedacek... no vyhrejvany by byli urcite lepsi ale mam garaz tak to tak vymrznuty neni kazdopadne studena kuze nic moc
jak je to pres leto ? jde dovnitr hodne tepla ? perforovana kuze a odvetravani, chlazeni tam bohuze lasi neni ze ? ... to maj mergly :)
automaticka prevodovka je pro me bohuzel nutnosti, kvuli te operaci a naslednymu omezeni co me ceka :(
anglictina do palubaku urcite postaci, ale nemecky umim akorat nadavat :-) jak je to pak s nahranim toho jazyka ? nebo se to tam da nekde najit v nejakym nastaveni ? do navigace cestina potreba neni, hlavne kdyz pojede jak ma .... jaka je teda nejnovejsi verze map ? 2010 ?
ta analog TV je skoda, ale urcite se to bude dat vyresit nejakym udelatkem na digital, toho bych se nebal :-)
milo píše: pocitej ale s klasikou E39 530d touring. mechy, jezek klimatizace, cidlo vacky, separator oleje, loziska, zadni sterac, cidlo venkovni teploty, senzor zatizeni sedacky spolujezdce, silentbloky zadni napravy... jsou to vicemene drobnosti, ale kdybych si to neopravoval sam, zahucel bych do toho pekne. tu a tam jeste nejaky cep, silentblok, tlumice atd.
jak by to vypadalo kdyz by jsi na me mluvil v cenach ? spoustu veci si taky dokazu udelat sam, takze by ot melo byt OK
osiris
#8 Příspěvek od osiris »
nenasel by se pripadne nekdo zkuseny kdo by se tam se mnou nekam mohl zajet podivat ? ja sam bohuzel nepoznam spoustu veci...
pripadne nekdo z tech mest kde auta stojej, ze by se na to sel podivat, jestli ma vubec cenu tam jezdit :-)
osiris
#9 Příspěvek od osiris »
tak dneska sme nasli este tohle http://otomoto.cz/bmw-530-1999-prodej-C18731674.html konecne neco co neni bazar, v sobotu se jedu podivat, jinak najeto ma 270tis, ramena, cepy a silace jsou meneny, vstrikovani po repasy .. Mkovej naraznik je tam protoze prej tamten rozlamal o chodnik, Mkovej interier je v ramci Mpaketu z nemecka, se poface svetlama a m3zrcatkama to uz koupil taky v tom nemecku, v CR najezdil 90tis a s cenou by sel asi urcite dolu ... nezna ho nekdo ?
jinak dneska sem se projel 200km do brna a pak 200 zpatky kvuli tomuhle http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... -5/8689237 ani jsem se neprojel a otocil to domu, je to silenej pelech, na fotkach mozna vypada dobre a zachovale, ale je to omlaceny z venku a uvnitr silene osoupany, orvany, otrhany a opotrebovany, co me rozsekalo nejvic, ma najeto 267 000 a ne 160 jak inzeruje, vsechno vrze a skripe a asi i po celolaku, je to proste priserny a spis tak za 50tis na vozeni drivi z lesa
Velvetek
Klubové ID: 2613
#10 Příspěvek od Velvetek »
osiris píše:tak dneska sme nasli este tohle http://otomoto.cz/bmw-530-1999-prodej-C18731674.html konecne neco co neni bazar, v sobotu se jedu podivat, jinak najeto ma 270tis, ramena, cepy a silace jsou meneny, vstrikovani po repasy .. Mkovej naraznik je tam protoze prej tamten rozlamal o chodnik, Mkovej interier je v ramci Mpaketu z nemecka, se poface svetlama a m3zrcatkama to uz koupil taky v tom nemecku, v CR najezdil 90tis a s cenou by sel asi urcite dolu ... nezna ho nekdo ?
Ty zrcátka jsou docela na tom divoký, ale budiž. Alespoň třeba přiznává pravé km, tak uvidíš, co Ti řekne více. Jinak ty přední světla poface nejsou... Ale pokud by šel cenou dolů a stav by byl ok, tak si myslím, že dobrý...
osiris
#11 Příspěvek od osiris »
Velvetek píše:
ty zrcatka jsou docela hrozny no, kdyz tam cpali Mpaket mohli dat z M5ky, udajne s tim jezdi kazdej den a zitra s tim odjizdi na sluzebku do ostravy a v patek se vraci, tak s tim asi jezdi jen dalky, coz by bylo asi + pro ten motor i prevodovku, poridil si neco novyho a este to nema na ceskejch znackach + ma nejaky letni auto tak uz tohle nepotrebuje a proto prodava, tim padem asi ani nepotrebuje tolik penez a da peknou slevu :-) jestli to mel na denni jezdeni tak se o to doufam i nalezite staral, uvidim v tu sobotu, beru sebou mechanika at prokoukne ten podvozek a uvidime
Selix
Klubové ID: 2474
#12 Příspěvek od Selix »
jestli nechces bazar, tak tady na klubu asi taky neco k prodeji bude ne?
osiris
#13 Příspěvek od osiris »
Selix píše:
bohuzel jsem nenasel
osiris
#14 Příspěvek od osiris »
tak nakonec porizenej uplne jinej kousek, tady z klubu :-) snad bude slouzit dlouho :-)
jararak
#15 Příspěvek od jararak »
odporucam pred zimou pozriet stav brzdoveho posilovaca, najdes ho pred vodicom pod pelovim filtrom, pozeraj ako to bolo poskladane a opatrne to znova tak poskladaj. Totizto zle to je vyriesene a zateka tam voda z okna. V zime potom mrzne posilovac a mas o zabavu postarane.
osiris
#16 Příspěvek od osiris »
diky, za radu
...no zatim jsem zjsiitl ze je spatny cerpadlo, kdyz jsem mel trosku pod 15l nafty tak mi to chciplo u mekace u okynka a nenastartoval, tak jsem dotankoval plnou a jde to, bejvalej majitel je nastesti ferovej a rikal ze mi to novy zaplati, a uz dal napred 2000 takze to asi i mysli vazne, takovych prodejcu aut se uz moc nevidi :-)
osiris
#17 Příspěvek od osiris »
jararak píše:odporucam pred zimou pozriet stav brzdoveho posilovaca, najdes ho pred vodicom pod pelovim filtrom, pozeraj ako to bolo poskladane a opatrne to znova tak poskladaj. Totizto zle to je vyriesene a zateka tam voda z okna. V zime potom mrzne posilovac a mas o zabavu postarane.
diky za radu
zatim je potreba vymenit palivovy cerpadlo, kdy z je tam min jak 15l nafty tak to chcipne a nenastartuje... ale bejvalej majitel rikal ze mi opravu zaplati a dnesni zalohou to asi mysli vazne, takovyhle prodejcu uz se moc nenajde :-)
Killingman
#18 Příspěvek od Killingman »
PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNO DLE MNOU NAVŠTÍVENÝCH VRAŽD...
Tak moje OSOBNÍ zkušenosti:
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... -5/8927213
Auto je shnilý, není k tomu servisní knížka, vzadu chybí měchy, displej rozsypanej čaj, celý auto uvnitř hrká
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... -5/8879851
Ztočený kilometry celkem brutálně (tak 200.000 km dolů) - nemá ani vyhřívaný sedačky, ani jsem tam nejel
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... -5/8618779
Tak na tohle extra pozor, km zřejmě ztočený, padělaná servisní knížka bez údajů na první stránce, to auto v tom servisu co má servisku v životě nebylo! Majitel totální arogant, nejdřív vám to vychválí do nebes a když jsem mu pak volal, že to je padělek tak mu to bylo víceméně jedno...
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... =146858966
Motorově zatím nejlepší co jsem viděl, nicméně mu chybí přední parkovací senzory vlevo, přední mlhovka vlevo, svítí kontrolka ESP a bylo to nabořený na levou stranu (je to vidět uvnitř vpředu, je dam bixenon a je uvnitř slepený pryskyřicí). Jo a prodejce jsou turci co prodávají náklaďáky...
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... =147131298 Viděl jsem ho včera, má díru v katalyzátoru, majitel se nechal ukecat na 8100e, nicméně i převodovka je nějaká divná. Prý ji vyměnil před dvěma měsíci, ale fakturu na převodovku neměl, jen na vyndání a zandání. Zadní kufr je sice hydraulika, ale je nabořený na zadek a je to na kufru i vidět.
Tomule
#19 Příspěvek od Tomule »
Zdravím, nerad bych zakládal nové téma, tak snad někdo bude reagovat :-) zajímal se, nebo viděl někdo tuto 528i? auto přesně podle mého gusta.... nějaký názor, nebo postřeh? Moc díky....
http://www.sauto.cz/osobni/detail/bmw/r ... oFrom=list
mari
#20 Příspěvek od mari »
Vypadá slušně, ale vidět na živo je vidět na živo.
