Je to záhada
auto je studený ,teplí ,odražený- jednou motor naskočí na škrtnutí a jindy se mu nechce ani na poněkolikáté. benzín tam jde.
Motor má horší přechodové otáčky mezi studeným a teplým chodem.
projetá vačka(nic hrozného), Horší palec na rozdělovači. Auto jsem dal odborníkům do servisu a na nic nekápli, ale musím podotknout že mi auto předávali a v motoru neměli dost oleje(na měrce ani kapka)
diagnostika nic nenašla.
E34 M20- nechce naskočit motor
shadou
- Klubové ID: 2109
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
civka muze odchazet , kabel od civky k rozdelovaci muze probijet , vicko rozdelovace procistit s palcem ... pokud nebylo na maerce ani kapka tak se edivim ze ta vacka je projeta
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
libovka
shadou
- Klubové ID: 2109
cívka mě napadla ,ale zatím jsem neověřoval,kabeláž se měřila, palec jsem zatím neměnil,ale víčko ano a nepomohlo- palec jsem očistil. netěsnosti jsem nenašel.
Je mi jasné že to může dělat hromada věcí, ale každá rada dobrá. Třeba někdo poukáže na věc která mě nenapadla.
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
problem je ten ze se musi jit vylucovaci metodou a systematicky ... zalezi jestli to chces nejak jakoze opravit a s autem jezdit , nebo jestli to jezdi na pul na sucho tak nevim ci se to vyplati vubec resit
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
shadou
- Klubové ID: 2109
samozřejmě chci pro autí dlouhý život. sice dostalo zabrat od vandalů a exota mechanika, ale je to pořád dobrý auto. mám připravenou jinou hlavu,cívku,.... Co mě trápí je náladovost při startování. Prošel jsem konektory,dal nové svíčky, překontroloval netěsnosti,...
Šotka jsem zatím nenašel. Už jsem uvažoval i o jiném motoru ,ale nejsem si jist zda to bude řešit problémové starty.
Hold budu hledat dál
