e39 525tds spatne startuje
Disco_Dawe
#1 Příspěvek od Disco_Dawe »
Zdravim, moje e39 spatne startuje za tepla. Sice se to tu uz nekolikrat resilo ale muj problem je ponekud komplikovanejsi. Kdyz startuji za studena chytne okamzite a jede paradne. At jedu 10km nebo 100km. Vsechno v poradku. Pokud startuji za tepla trva to treba i 5 vterin nez se to chytne a chyta se to opravdu pomalu. Otacky stoupnou asi na 500 a kdyz slapu na plyn nic to proste nedela. Az po chvili (treba 20 vterin) vyletnou na normalni hodnotu a reaguje i plyn. Ovsem i kdyz se potom otacky chytnou pustim klimu a spadnou zase na 500 a plyn opet nereaguje. Vypnu klimu a je to opet v normalu. A uz mi to i samovolne za jizdy chciplo asi po 5ti km. Proste to takhle zlobi ale jen kdyz startuji za tepla. Za studena to jde vse jak ma i kdyz je motor zahraty.
Dekuji za jakoukoli radu
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
Podle popisu to vidím na čerpadlo KO,nechytání za tepla je vyběhanej vysokotlakej pístek a ty otáčky bych vyděl na krokovej motůrek v řídící hlavě čerpadla. Samo sebou beru to tak, že ostatní věci máš v pořádku a ani diagnostika ti nic nepíše.
marek-popcak
#3 Příspěvek od marek-popcak »
co podavaci čerpadlo v nadrži??
