E34 BC IV - nepocita spotrebu
darklord
Klubové ID: 2970
#1 Příspěvek od darklord »
Neviete niekto kde moze byt chyba ked mi cerstvo namontovany palubak nepocita spotrebu? Vsetko ostatne funguje (cas, datum, priemerna rychlost, dojazd, atd) akurat spotreba aj po resete skoci vzdy na 99.9L/100km.
Jedna sa o 525i, BC je z 525i takze by to malo byt v poriadku...
ljakubicka
#2 Příspěvek od ljakubicka »
koukni na piny na patici a na bc jestli neni full na patici tak musiš dodělat, dej hledat je tady toho hromady...
ljakubicka
#3 Příspěvek od ljakubicka »
darklord
Klubové ID: 2970
#4 Příspěvek od darklord »
Patice je v pohode, plna, v tom by som problem nevidel
darklord
Klubové ID: 2970
#5 Příspěvek od darklord »
Hm, tak ani hodiny nefunguju ako by mali, po vypnuti zapalovania sa zrejme zastavia, pretoze rano som mal na hodinach cas co bol na BC ked som auto zhasol vecer v praci. Zeby bol cely BC zly?
darklord
Klubové ID: 2970
#6 Příspěvek od darklord »
darklord
Klubové ID: 2970
#7 Příspěvek od darklord »
Tak mam nejake novinky.
Hodiny funguju (bola zla poistka, suvisel s tym aj strajkujuci central), skryte funkcie ukazuju data nasledovne:
- aktualna spotreba OK
- aktualna rychlost OK
- objem benzinu v nadrzi zle (hlasi stale okolo 70, aj okamzity aj korigovany)
- priemerna spotreba pre pocitanie dojazdu (funkcia 04) ukazuje spravne (momentalne okolo 9L, co suhlasi)
- voltaz na svorke 15 ukazuje hluposti (az okolo 60-70V)
Normalne funkcie na tlacitkach ukazuju blbosti - obidve priemerne spotreby hned po resete skocia na 99.9L/100km (aj ked skryta priemerka ukzauje OK) a dalej sa nemenia, dojazd hluposti - zrejme podla hluposti co ukazuje objem nadrze.
Skusal som teda iny BC, z 535i - ten ukazoval voltaz na 15 sprave (okolo 14V), objem nadrze taktiez, ale zase vobec neukazoval aktualnu ani priemernu spotrebu (0L/100km, predpokladam ze M30 BC proste nieje kompatibilny s BC pre M50)
Z toho usudzujem ze chyba v kabelazi auta asi nebude ziadna, ale moj BC je proste vadny. Nema niekto ponatia co by v nom mohlo byt zle? Napr nejaky vypaleny kondik/tranzistor alebo nieco co by suviselo s tym ze ukazuje zlu voltaz a objem benzinu v nadrzi... (a pripadne este nieco blbo kvoli tej priemernej spotrebe - zeby nejaka pamat)
rakeesh
Klubové ID: 3405
#8 Příspěvek od rakeesh »
zjistil jsi nakonec neco? me BC ukazuje prumernou spotrebu 0 a zbytek je taky ok.. snazil jsem se zjistit z jaky motorizace ho mam, ale podle kodu jsem ho v ETK vubec nedokazal najit. Auto mam taky M50B25.
darklord
Klubové ID: 2970
#9 Příspěvek od darklord »
Moj BC je na 99% vadny. Zle ukazuje benzin v nadrzi a tym padom dojazd, priemerne spotreby nepocita (99.9L/100km), jedine co funguje je TEST04 - priemerna spotreba pre pocitanie doajzdu. Takze zhanam funkcny BCIV z M50B25.
Ten BC co mas ty je zrejme na M30 motor - E32 730 735, E34 530 535. Tam ti bude obsah nadrze ukazovat dobre ale spotrebu holt pocitat nebude lebo si nerozumie s jednotkou.
rakeesh
Klubové ID: 3405
#10 Příspěvek od rakeesh »
Zda se, ze problem vyresen, nastavil jsem korekcni faktor a neco to ukazuje - zda se mi to realny, ale jestli to sedi, to zjistim asi az si to spocitam.
Ukazuje mi ale nesmysly dojezd - ted treba podle BC 8% paliva v nadrzi, dojezd 260km a spotreba 10,6. Jak to sakra pocita? neda se ten dojezd nejak vynulovat, resp. nechat prepocitat?
darklord
Klubové ID: 2970
#11 Příspěvek od darklord »
tu spotrebu mas z verb1/2 alebo test04? a palivo v nadrzi ukazuje spravne podla budiku? pretoze su tam dve hodnoty - aktualna a priemerna (co by malo zodpovedat budiku, akutalna sa stale meni podla toho ako sa kolise benzin v nadrzi)
rakeesh
Klubové ID: 3405
#12 Příspěvek od rakeesh »
jj, 10,6 je ta prumerna verb1 a palivo taky odpovida. Jenom ten dojezd je nesmysl. Treba se to srovna po ujeti vice kilometru nebo po natankovani.
darklord
Klubové ID: 2970
#13 Příspěvek od darklord »
aku spotrebu ti ukazuje funkcia 04? ono to dojazd totiz pocita z tej priemernej hodnoty paliva v nadrzi a priemernej spotreby za par poslednych km coz je funkcia test 04
EDIT: opraveny preklep
rakeesh
Klubové ID: 3405
#14 Příspěvek od rakeesh »
myslis prumerny spotreby, ne rychlosti.. ne? test 04 mi myslim taky ukazuje tech 10,6, ale ted si uplne jistej nejsem. on muze ukazovat neco jineho nez verb?
darklord
Klubové ID: 2970
#15 Příspěvek od darklord »
test 04 je priemerna spotreba za nejakych poslednych par (zeby 50?) km a z tej spotreby BC potom pocita dojazd. Tzn mas v nadrzi 10 litrov benzinu, test 04 ukazuje 10L/100km a tym padom dojazd je 100km. Nemas to ako vyresetovat, BC co mam ja ma po resete tuto hodnotu na 12L/100km a postupne sa znizuje/zvysuje podla jazdneho stylu. Verb1/2 si mozes resetovat sam, to nema na pocitanie dojazdu ziadny vplyv.
rakeesh
Klubové ID: 3405
#16 Příspěvek od rakeesh »
hmhm.. ok.. diky! tak uvidim jak se bude dojezd menit, snad se to srovna.
rakeesh
Klubové ID: 3405
#17 Příspěvek od rakeesh »
tak dojezd se celkem srovnal, spotreby jsou taky realny, takze myslim uspech :)
jen me napadaji jeste dve veci:
1. minula E34 me vzdycky varovala ze mam malo benzinu, kdyz dojezd klesl pod 80km (zaznel gong a ukazalo se to na displayi). Tahle me nevaruje. To se nekde nastavuje?
2. neukazuji se mi udaje z BC na displayi check controlu.. resp. ukazuje se mi tam limit, ale treba prumerna spotreba a tyhle veci ne.. jinak CC funguje jak ma.. taky se da nejak nastavit? Z anglickyho manualu jsem lustil neco o pacce blinkru, ale mam obyc bez ovladani BC.
..vim, ze uz resim blbosti, ale spis tak pro zajimavost, kdyby nekdo vedel :)
darklord
Klubové ID: 2970
#18 Příspěvek od darklord »
Tak mi dneska prisiel iny BC, vsetko funguje, takze ten co som kupil prvy je asi spatny...
