problém s e39 530d
BigZee
Klubové ID: 2282
#1 Příspěvek od BigZee »
neporadí v čemNechal jsem si udělat denní svícení do dálek a od te doby mě zlobí auto. nevím jestli to s tím má něco společnýho. Je to tak že jedu a najednou zhasne motor a nejde nastartovat(točí ale nenaskočí). při pokusech startovat jsem asi potom vybil baterii po nabití baterie znova po 7 min jizdy stejnej problem. diagnostika nic nenašla. ???mohlo bý to být podavací čerpadlo?
díky za info
Pyron
Klubové ID: 367
#2 Příspěvek od Pyron »
úplně střelím od boku, aby se rozjela diskuze, ale mohlo by to souviset s teplotou (zahřeje se - zhasne..)? někdo tady radil kontrolu/výměnu snímače vačkové/klikové hřídele (?)
