Výměna motoru m50b25 "kus za kus"
Kail
Klubové ID: 1612
#1 Příspěvek od Kail »
Ahoj,
řeším totálně zapečenej motor na e34.Hrabat se v tom nebudu,při dnešních cenách radši koupím jinej motor (nějakou chvíli vydrží,leštěnka to stejně není...).
Chci se zeptat na jaký problémy můžu narazit,na co si dát při schánění jinýho motoru pozor (sou tam nějaký rozdíly třeba podle r.v.?Ř.J. budou kompatibilní?).V autě je Vanos,ale Vanosovej motor asi neseženu,předpokládám že je to jedno,nebo ne?
Zkrátka když koupím motor z e34 bezvanos,bude to "plug and play",nebo si mám na něco dát pozor a připravit se?
Auto je tour rok 94 m50b25 vanos...
Díky za všechny tipy,rady.Ondra
miloshm
Klubové ID: 1992
#2 Příspěvek od miloshm »
Před několika lety jsem dával do e34 vanos místo nevanosu. Měnil jsem to i s řídící jednotkou a jinou váhou vzduchu, což znamená, že jsem nechal předělat i kabelový svazek.
Navíc jsem měl motor z e36 a tak bylo nutné přehodit i vanu, držáky motoru, sběrné výfukové potrubí a pár drobností na které si nepamatuju. Prostě se to jen přeházelo z jednoho motoru na druhý.
Kail
Klubové ID: 1612
#3 Příspěvek od Kail »
Takže na nevanos je potřeba jiný motorový svazek a ŘJ?
To jsi mně nepotěšil.
pragdejf
#4 Příspěvek od pragdejf »
sezen vanosovej motor a mas to uplne v pohode, protoze ti staci holej motor a usetris. tady na foru se kazdou chvili nakej vyskytne. jinak pokud bys puvodni motor hazel do srotu, tak to nedelej, neco bych z toho asi vyuzil;-)
Kail
Klubové ID: 1612
#5 Příspěvek od Kail »
No zrovna jsem žádnej vanosovej nenašel,ani pár měsíců zpět v inzerci...
Pak dám popřípadě vědět co s tím starým :wink:
miloshm
Klubové ID: 1992
#6 Příspěvek od miloshm »
Stačí mít oba motory s kabelovým svazkem, to je asi nejlepší řešení. ŘJ je jiná - už kvůli váze vzduchu. Nevanos má žhavený drát a vanos žhavený film. Já tehdy koupil druhý motor se vším všudy (alternátor, spouštěč, váha vzduchu, ŘJ, spojka, kabelový svazek, ...) a tak nebyl problém to předělat.
Ještě si vzpomínám, že na mém nevanosu byl obyč setrvák a vanos mě dvouhmotu, která byla dost jetá a tak jsem tam nechal dát ten obyč.
Vrablik Člen Klubu
Klubové ID: 2173
#7 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
sežen vanosovej a máš to absolutně bez starostí :wink: teda až na to přehození.
Kail
Klubové ID: 1612
#8 Příspěvek od Kail »
Snažím se,ale není,není :ja_nic:
A když jeden najdu tak za něj chce 9tis.Ono samo o sobě by to nebylo zase tak moc,ale když se nevanosový v cajku a s možností vyzkoušet v autě prodávaj už od 2000 max. do 5000kč,tak připlácet jednou tolik za vanos se mi nechce :) .
Jestli někdo máte,pište...
