e39 520i čidlo klikové hřídele
cendel
#1 Příspěvek od cendel »
Chtěl bych se zeptat zda je normální že mně na autě odešlo čidlo klikové hřídele po asi 8 měsících co jsem ho měnil, kde by mihla být chyba že to čidlo takhle odešlo? Čidlo jsem kupoval u auto kelly.
Risa525
Klubové ID: 2231
#2 Příspěvek od Risa525 »
cendel píše:Čidlo jsem kupoval u auto kelly.
v tom bych viděl ten problém :wink:
já ho měnil při 280tis poprvé a zatím naposled a ted mám 330tis
kup origo a je to (u těhle věcí se nevyplácí šetřit)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
má pravdu ten chlapec nademnou :wink:
ale i tak se podívej, jestli ti nekape z příruby termostatu voda, jelikož to čidlo je pod ní a voda mu nedělá dobře, taky na to má vliv to kde a jak jezdíš a jestli máš třeba kryt pod motorem
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Risa525
Klubové ID: 2231
#4 Příspěvek od Risa525 »
ano,má pravdu kolega nademnou :D
kup origo a nech ho v suchu :wink:
Hlavi
Klubové ID: 2196
#5 Příspěvek od Hlavi »
Taky jsem ho tenkrat menil a 60 tisic vydrzelo v pohode a urcite funguje doted i nynejsimu majiteli... Samozrejme koupeno jako original v bmw. Koukni ale jak pusou nademnou na to jestli ti na nej nestrika voda nebo jestli neni o neco nacatej kabel ;-)
cendel
#6 Příspěvek od cendel »
No, tak jsem musel dolít litr vody do chladiče takže mně někde uniká, po výměne auto jezdí a startuje jak má.
rassty
Klubové ID: 3459
#7 Příspěvek od rassty »
problém bude v auto kelly... já u své 528i měnil čidlo klikového hřídele taky a min po 60 000 km pořád ok taky jde o to které čidlo jsi měnil já mám myslím víc čidel a všechny jsem během provozu vyměnil.
Doporučil bych diagnostiku motoru aby se ukázalo kde je problém.
hoza
Klubové ID: 322
#8 Příspěvek od hoza »
nyní se zdá, že odešel znovu. Ty číňani nás zahubí, když ničím, tak kvalitou výroby.
E30STORM
#9 Příspěvek od E30STORM »
Taky jsem kupoval na všechny své BMW u autokelly - bohužel jsem měl vždy problém po koupi s touto závadou :-D.
Nevím co jsi tam kupoval ty, ale já tam koupil buď Siemens,nebo VDO , jedu z těchto značek , takže bych to neviděl na čínu jak tady píše někdo, ale třeba na špatný kus.
A na druhpu stranu , i kdybych ho měl kupovat co 50tis nové , pořád ho mám o litr levnější jak v BMW .
Objednej tam nové , do 14 dnů ti volají a příjdeš si pro peníze.
