Nezavisla ventilace - independent ventilation
PetanE60tka
#1 Příspěvek od PetanE60tka »
Pouzivate ji? Jak funguje a nastavuje se? Pouze chladi? Nasel jsem to dnes pri hrani si s palubakem
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
normalne, spustis napriamoa alebo nastavis cas kedy sa ma spustit a zacne fukat dovnutra vzduch.... tot vsjo....
PetanE60tka
#3 Příspěvek od PetanE60tka »
Spis mi neni jasny, k cemu tato funkce je. v zime to auto stejne neohreje a v lete zase neochladi, kdyz stejne.bude foukat horky vzduch z venku?
clay
#4 Příspěvek od clay »
PetanE60tka píše:Spis mi neni jasny, k cemu tato funkce je. v zime to auto stejne neohreje a v lete zase neochladi, kdyz stejne.bude foukat horky vzduch z venku?
je to prave na leto, kdyz budes mit v aute na slunci 60C, urco to vychladi na 40C :-D jeste jsem to nezkousel, objevil.jsem to v lednu :)
clay
#5 Příspěvek od clay »
filini28
#6 Příspěvek od filini28 »
A pokud webasto mas, lze nakodovar i na foukani vzduchu tepleho. Chystam se nekoho pozadat...
Selix
Klubové ID: 2474
#7 Příspěvek od Selix »
Nezavisla ventilace nema s webastem nic spolecnyho myslim
PetanE60tka
#8 Příspěvek od PetanE60tka »
webasto asi nemam, hlavne nevim, jak to poznam :)
Taky jsem si vsiml, ze mi auto teda moc zrovna nechladi v lete, i kdyz dam iobe kolecka na minimum, zapnu na AUTO. Klimoska dofoukana.
filini28
#9 Příspěvek od filini28 »
Mel bys mit v motorovem prostoru stitek Webasto a pod autem u ridice vyfuk... Kdyz mas ventilaci, jen fouka, s webastem fouka teply.
Taky sem si rikal ze mi klima moc nechladi a musel jsem vpravo zapnout tu vlocku na panelu.
U Passatu jsem zvolil jen teplotu a bylo
jararak
#10 Příspěvek od jararak »
da sa zapnut ventilacia dialkovim od webasta? teda u e39. v manualy pre dialkove som nieco take nasiel, predsa len ked ma dialkove taky dosah, preco to neskusit.
