Bmw E34 pod baterkou
duckling8
#1 Příspěvek od duckling8 »
zase zdravím, chci se zeptat mám to BMW E34 r.v. 1995 a mám baterku pod zadní sedačkou za spolujezdcem. V baterce je kyselina a tak mi to tam rozežírá víc a víc, a tak jsem to už opravoval ale je to houby platný. Chci se zeptat co tam mám udělat nebo vyrobit aby to nechnilo a bylo to ok nevím si už stím rady, díky moc za rady
Misanek
#2 Příspěvek od Misanek »
A co tam vyměnit baterku za nějakou, která neni prasklá a ze které nechčije kyselina?
ViktorDDD
#3 Příspěvek od ViktorDDD »
treba to poriadne vyvariť, ošetriť proti hrdzi, a kúpiť si novú batériu, budeš mať na dlho kľud
radokrno
#4 Příspěvek od radokrno »
na věky..
sturmann
#5 Příspěvek od sturmann »
Zdar,
a máš nad baterii ten kryt a odvzdušnovací hadici,která vede myslím do kufru!? Je to tam, aby se baterie právě "nepotila" a nevytvářela kyselé prostředí. Pokud to tam nemáš....asi s tím nic nenaděláš....
