e34 525i divný zvuk motoru?
haCR
Klubové ID: 3390
#1 Příspěvek od haCR »
Zdravím, koupil jsem si bmw e34 s M50B25 bez vanos a motor jakokdyby tak kompresorově píská.Zvuk se zvyšuje s otáčkama a říkám si co by to tak mohlo bejt..třeba jestli Visco, nebo nějaká kladka..Ale zajímá mě Váš názor..Je to v pohodě nebo ne?
Proto sem nahrál video na youtube, tak mrkněte a poslechněte...Díky moc.
http://www.youtube.com/watch?v=jbm9DGgyEKg
DestinyE34
#2 Příspěvek od DestinyE34 »
Ahoj,
visco zkusiš tak,že ji zastavíš rukou-pak je ok,nebo aspoň není zaseklá a tohle se mi zdá jako ložisko v alternátoru,třeba. Zkus sundat řemen a zatočit s kladkama a altíkem :)
kourk
#3 Příspěvek od kourk »
pokud nevíš odkud to píská.. vem si hadičku.. jeden konec k uchu a druhým přikládej k jednotlivým kladkám a řemenicím.. jak doktor se stetoskopem. funguje to. Hlavně at ti to tu hadičku nechytne, nebo ruku. :-)
pragdejf
#4 Příspěvek od pragdejf »
sundat remen a vsim si zatocit. ale mam pro tebe blbou zpravu, obvykle je v prdeli vsecko. kladky, napinaky, vodni pumpa i loziska v altiku. rovnou k tomu prikup i remeny a mas na 100tkm pokoj;-) a kdyz to uz mas rozhozeny, tak nova chladici kapalina a a termostat uz taky neuskodej. predpoved sice hnusna, ale bohuzel obvykla....
ljakubicka
#5 Příspěvek od ljakubicka »
ja bych se přiklonil k tomu altiku, takhle mi to dělalo když mi odchazela baterka že ten altik hodně dobijel. a nebo ty ložiska v altiku, myslim si že je zbytečné měnit všechny kladky, ale to zaleží na rozpočtu... :D
haCR
Klubové ID: 3390
#6 Příspěvek od haCR »
Díky moc hoši, vyzkouším...
